Dropper «lappen» for fritidsbåter
Lotus
Myndighetene dropper planene om å innføre krav om båtførerbevis på fritidsbåter. Regjeringen stopper forslag om påbud for bruk av rednings- og flytevest.
Hvis målsettingen med et obligatorisk båtførerbevis var å få ned antallet dødsulykker på sjøen og det viser seg at innføringen av "lappen" ikke ville utgjøre noen særlig forskjell for denne målsettingen, skal man da kutte ut denne opligatoriske innføringen? Selv om målet er prisverdig nok?
Les mer i BT og gjør deg opp din egen mening.
http://www.bt.no/innenriks/article350491
Lotus
Kjekk artikkel Lasse.
KNBF kan da ikke mene at alle mennesker i alle fritidsbåter skal gå med redningsvesten konstant på?Uansett båttype og båtstørrelse? Uansett hor man befinner seg? Årstid? Uansett værforhold? Hvor er det blitt av begrepet skjønn? Skal man skjære hele fritidsbåt-Norge under en kam og si at ingen kan tenke sjæl? En for alle - alle for en? Vil du ikke så skal du - og vi skal tvinge deg til lydighet.
Lotus
Lotus
Står det noe om det i artikkelen da? Rykk tilbake til start og les en gang til :smiley:
Kanskje jeg legger ord i munnen på KNBF.
Sjøfartsdirektoratet har også i arbeid en ny forskrift for fritidsbåter. Som en del av dette arbeidet har direktoratet foreslått å innføre påbud om bruk av rednings- og flytevester på småbåter.
KNBF har ikke sagt noe som kan tolkes dithen at de på noe vis er i mot dette. Altså er de for. Det er nemlig slik at med en gang det blir foeslått noe som KNBF ikke liker, er det svært raske til å kommentere det og i klare ordelag si hva de mener. Det har de altså ikke gjort i forhold til forslaget fra Direktoratet. I samme artikkel kommenterer de inngående den manglende innføringen av obligatorisk båtførersertifikat.
Den som tier samtykker er det noe som heter.
Lotus
Redigert av Lotus (see edit history)
