KMV-mannen Startet 10.August.2013 Del på Facebook Startet 10.August.2013 Hvor mye vil man egentlig få ut av det fartsmessig ved å heve motoren noen mm / cm? Trenger man da ikke en grei "overflate" propell også, raker eller ballistic, kanskje noen andre? Vil prøve å lage litt fartsbåt ut av RIB'en min, går ca. 29 knop nå med 25 hk motor, vurderer å oppgradere til større motor også, men først og fremst å prøve meg litt frem ved å heve motor, ny propeller osv. Er det noen Norske som forhandler "jackplate" tenkte først og fremst i utgangspunktet på manuelle sådanne. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lars K Svart 11.August.2013 Del på Facebook Svart 11.August.2013 Man kan få endel høyere toppfart hvis motoren står for langt ned i utganspunktet. På 12fots Maxen min fikk jeg 4 knop høyere toppfart ved å bygge opp akterspeilet slik at antikavitasjonsplata på motoren står litt over bunnen på båten. Skal du bruke cleaverpropell må motoren heises mye mer for best effekt,og da må du montere lavt vanninntak på motoren. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ivar Svart 11.August.2013 Del på Facebook Svart 11.August.2013 jackplate kan du jo også bygge selv av aluminium L-profiler - google f.eks "diy jackplate" http://www.tinboats.net/forum/viewtopic.php?f=3&t=10425 Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post Share on other sites More sharing options...
Dagsven Svart 11.August.2013 Del på Facebook Svart 11.August.2013 Sats på større motor. Kan gi noen få knop men blir uansett ikke mange. Felere fordeler med større motor, lavere turtall i marsjfart, mer krefter etc. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
rexr Svart 11.August.2013 Del på Facebook Svart 11.August.2013 Hei ved å heve motoren med "heis" vil du øke turtall, noe som igjen gir høyere hastighet (hvis du ikke har turtallssperre). Men ulempem er at båten blir tregere å få i plan, og du vil miste vann til kjøling. Derfor har hurtiggående båter som ønsker dette hydraulisk heis, og bygger om til lavt vannintak. Raker og Ballistic propellene er ikke noe utpregede overflatepropellere. eksempel på ombygd vanninntak https://baatplassen.no/bildearkiv/32/32466/c-1.enginearona.jpg Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
