Yamaha 8hk stopper i urolig sjø, hva er galt?
Arild81
Har en Yamaha 8hk 2 takt 2005mod.
Den har gått veldig greit på en AQ 265 stort sett brukt i rolig vann.
Men når jeg kom ut i litt urolig sjø hoppet og danset litt i bølgene så virket det som at den ikke fikk bensin, mistet turtall og stoppet. startet igjen med en gang på tomgang. Gir gass og den bare dør, får mer turtall ved å bruke choke. hjelper ikke å pumpe.
Så kan jeg la motoren stå 5-10 min så går den fint igjen og full fart, men dør i urolig sjø, men går fint på tomgang og sakte fart.
Har ny tank (specter) og slange(biltema), ny bensin ca 1,5% oljeblanding.
Sjekket bensin filter, åpnet lufting på tank.
Noen som har noen tips?
Har en liten teori om at flottøren i forgasseren spretter opp og ned i sjø og dermed klarer den ikke å holde nivået i kammeret....
En annen teori at den suger falsk luft gjennom bensin slangen da koblingen er liksom ikke helt tight og på på bensintanken, men begge er yamaha kobling. Er biltema sin dårlig tilpasset? noen som har vært borti det samme?
Eller er det noen som ha en annen ide?
Skal ikke den motoren ha 1% oljeblanding? Hadde ved en feiltakelse nærmere 2% på tanken til min Yamaha 9,9 fra 2005. Symptonene var forsåvidt lignende uansett om det var rolig eller bølger, men i bølger må motoren jobbe mer i oppoverbakkene. Hørte at Yamahaene er ekstra nøpne på oljeblandingen, er det litt for mye olje i sviver de ikke riktig og mister kraft ved belastning. Heiv 2%-blandingen på Chevyen (den sluker det meste, så lenge det er mye nok av det) og Yamahaen sveiv renere og fikk tilbake kraften på høyere turtall. Hvis ikke det er falsk luft kan gjerne det være en feilkilde verdt å sjekke ut? At grunnen er at flottøren spretter opp og ned høres rart ut, har nå hoppet i bølgene i alle år uten at det har påvirket effekten merkbart.
