Hvordan tømme sjøvannsfilter? d6350
Lingefan
Hvis du har fått mye sjøgress i sjøvannsinntaket har sjøgresset en tendens til å hope seg opp i oljekjøleren som er plassert innvendig i sjøvannsslangen før sjøvannsfilteret i akterkant motor babord side. Skal du ha opp denne er det å anbefale å ta opp båten da den er plassert lavere enn vannlinjen.
Share on other sites
Kjørt i hele dag med sjøgress der, 4- 5 timer kanskje før jeg oppdaget det ved rutinesjekk etter kjøretur. Temperatur har vært normal hele tiden og motoren går helt strøkent. Overnattet et sted hvor det er veldig grunt og mye sjøgress/mudder kun 1,3-1,6 meter dypt... Må ha fått det der.
Redigert av Lingefan (see edit history)
Lingefan
