Gikk på skjær
Brultus
Hei. Gikk på et skjær igår. Det traff på høyre side bak i båten. Båten ble løftet opp bak før vi kom over. Det jeg lurer på er. Med en gang vi hadde truffet så vi at det var mye vann i motorrommet. Vi pumpet dette bort og det kom ikke inn mer på turen hjemover. Ser det kommer to små dråper inn i en rift i glassfiberen ved akslingen men det blir bare et par desiliter over natten.
Jeg vet det ikke var vann før vi reiste ut. Vi kan ikke se skader under båten men tar den opp imorgen. Men har noen en ide om hvordan det vannet har kommet inn?
Share on other sites
Godt det bare ble skrog Brultus.
Men vil en sprekk i glassfiberskrog utvide seg såpass mye at det kommer inn vann til etterpå nesten ingen ting? Kan det være at på vei ned fra skjæret at båten gikk litt dypt at det kom inn lufteinntak? Og at det som drypper inn er gammelt, evt blitt noe utvidet ved at båt fikk en trøkk?
