Jabsco toalett, septik i skyllevannet. (Ombygd fra man. til el.)
jutul
Har er manuelt Jabsco toalett som er bygd om til el, det er den typen med en søyle med en ring på toppen som man tømmer og flusher med.
Problemet er at det kommer septik i skyllevannet når man har vært seriøst på do og man skal skylle ned kommer det brunt vann og biter av godsakene tilbake fra toppen sammen med skyllevannet fra sjø.
Har vært i kontakt med importør som ikke har hørt om det før, først sa man at det ikke var mulig, men så fant man på tegningene en slange som går mellom topp og bunn av pumpa som skal være noe vakumgreier. Her kommer det åpenbart tilbake flusher man ca 20 sekunder forsvinner det og friskt vann kommer.
Importør har ikke peiling på hvordan dette kan skje, så mine gode båtvenner er det noen av dere som har erfaring med dette.
Tror det er tetningen mellom fremre delen av motorakselen som driver "kniven" som maler produktene og til impelleren som er slitt at det lekker igjennom så det tar en tid før sjøvannet får overmakten og overtar , sjekk også at impelleren har alle bladene i behold og gir full kapasitet.
Ang. jokerventilen så lønner det seg å bytte den ca hvert annet år på grunn av at den mister mykheten. Ta den ut med jevne mellomrom og masser den med glyserin for å få den myk og tett igjen.
