Amblek Startet 12.August.2013 Link til dette innlegget Startet 12.August.2013 Har akkurat solgt min bavaria 35, vurderer nå å kjøpe en Windy 40 Bora. Er det noen som har noe erfaring med denne båten? Tenker da på innvendig/utvendig plass, stuverom og sjøegenskaper. Har ikke vært ombord i en enda, men på bildene kan det se ut som om det er litt lavt under targabøylen ute(jeg er 195cm). Takker for tips og erfaringer. Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 13.August.2013 Link til dette innlegget Svart 13.August.2013 Sjøegenskapene er i toppklassen, men kan vel virke litt trang i forhold til volumiøse båter av samme størrelse. Se og prøv. Sitér dette innlegget Link to post
Engelbert Svart 14.August.2013 Link til dette innlegget Svart 14.August.2013 Har akkurat solgt min bavaria 35, vurderer nå å kjøpe en Windy 40 Bora. Er det noen som har noe erfaring med denne båten? Tenker da på innvendig/utvendig plass, stuverom og sjøegenskaper. Har ikke vært ombord i en enda, men på bildene kan det se ut som om det er litt lavt under targabøylen ute(jeg er 195cm). Takker for tips og erfaringer. Det er jo en lang og smal båt med begrenset plass. Det er begrenset med stuverom og takhøyden under dekk er begrenset ift moderne (hus)båter. Det har imidlertid gått veldig fint med 1 mnd sammenhengende tur i sommer med to voksne og to barn. Jeg er svært fornøyd med byggkvalitet og sjøegenskaper. Den føles veldig trygg i sjøen. Jeg hadde tidligere en noe mindre finsk båt (med offhoreklassefisering C?). I ettertid, etter å ha kjørt Bora, ser jeg at denne passer best i rolige vann og med liten bølgehøyde. Mitt største savn med båten er at den ikke finnes som hardtop-modell. Sitér dette innlegget Link to post
Amblek Svart 14.August.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.August.2013 Sjøegenskaper er nok en av hovedgrunnene til at jeg vurderer en slik båt, liker også at det er 2 faste lugarer til normalbruk, og at en kan legge ned bord fremme dersom flere er med på tur. Men dersom jeg ikke kan stå oppreist noen steder i båten må jeg jo vurdere noe annet i stedet. Vi er 2+2 vi også, og tilbringer ca 3 uker i båt hver sommer. Hadde en searay tidligere, der kom det vann inn alle veier når du marsjet i regnvær, er bora også slik? Eller er den tett og fin når du kjører i litt ruskevær? Sitér dette innlegget Link to post
Engelbert Svart 16.August.2013 Link til dette innlegget Svart 16.August.2013 Sjøegenskaper er nok en av hovedgrunnene til at jeg vurderer en slik båt, liker også at det er 2 faste lugarer til normalbruk, og at en kan legge ned bord fremme dersom flere er med på tur. Men dersom jeg ikke kan stå oppreist noen steder i båten må jeg jo vurdere noe annet i stedet. Vi er 2+2 vi også, og tilbringer ca 3 uker i båt hver sommer. Hadde en searay tidligere, der kom det vann inn alle veier når du marsjet i regnvær, er bora også slik? Eller er den tett og fin når du kjører i litt ruskevær? Det er vel ca 2 meter under targabøyle. 190-192cm under kalesje helt i forkant hvor den går ned til vindskjerm. Ellers er båten tørr i sjøen (lite sprut) og kalesjen er bra bortsett fra vinduene i forkant av presenningen som kan tas ut med en egen glidelås. Dette er greit i pent vær med i dårlig vær med mye sjø begynner det fort å lekke gjennom glidelåsen. Uten glidelås hadde egentlig vært best. Sitér dette innlegget Link to post
