Forskjell på vanlig og høyglans polert propell?
Tjompen
De fleste propeller er nok laget i aluminium, og det du ser på som høyglanspolert er sannsynligvis rustfritt stål.
Aluminium er et bløtt men lett metall, mens rustfritt stål er et mye tyngre og et svært hardt metall.
Det sies at rustfrie propeller øker risikoen for skader på drevet dersom man kjører på noe med propellen, ettersom aluminium gir mer etter osv, men propeller har gummihub som tar seg av dette, så det er nok mest en myte.
Den store forskjellen ligger i metallenes egenskaper, og hvordan propellen kan formes ut i fra de egenskapene.
Propeller i aluminium og kompositt har gjerne tykke propellblader, noe som er nødvendig for å oppnå nok styrke i propellene, mens propeller i rustfritt stål kan lages med langt tynnere propellblader og kan også formes og bøyes bedre uten at de mister styrke.
Tynnere propellblader "kutter" gjennom vannet mer effektivt, og gir høyere akselerasjon og en del andre fordeler.
Det at rustfrie propellblader ofte kan "bøyes" mer, eller cuppes, betyr at man ofte kan bruke mindre propeller enn tilsvarende i aluminium.
Share on other sites
Stål er stål, og stål ruster som fytterakker'n, så propeller, i det minste til et Bravo drev, er laget i enten aluminium, kompositt eller rustfritt stål, og sistnevnte kan sikkert også lakkeres men ettersom det kan poleres blankt uten ytterligere overflatebehandling (vanlig sort stål forkrommes) er det mest vanlig.
Propeller til Bravo 3-drev fås i rustfritt stål upolert eller høyglanspolert utgave.
Det ser naturligvis flottere ut med høyglanspolert men det har ingen fartsmessig betydning.
Mulig det kan gro litt på de upolerte om man aldri bruker båten :giggle:
Det finnes meg bekjent ikke propeller til Bravo 3 i andre materialer enn rustfritt stål (det er vel syrefast vil jeg anta).
Her mine upolerte Bravo 3 (4+3 blad som stort sett har overtatt for 3+3 blad)
bilde
Polert utgave
bilde
Solas har også et alternativ. På bildet ser det iallefall ut som de er polert:
bilde
Skulle gjerne ha kunnet fortelle om forskjellen men har ikke hatt båten i drift siden jeg kjøpte de propellene der.
Hadde gamle 20P propeller, men solgte dem og kjøpte de som er 20P 4+3 blad i 2010.
Fant nå denne informasjonen vedr. de "nye" propellene og en oppdatering på dem http://forum.chaparralboats.com/index.php?showtopic=10107
http://www.mercurymarine.com.au/home/news/news-items/bravo-three-redesigned-for-improved-performance.aspx
http://www.mercurymercruiser.com/mercury-mercruiser/en/news-and-events/News.aspx?id=5525
http://www.mercurymercruiser.com/media/49892/bravo%20three_sellsheet.pdf
Mine er nok ikke den oppdaterte versjonen. Det var nok en grunn til at de var på "salg" den gangen samtidig med at de oppdaterte var satt i produksjon.
Ser ut som første generasjon av disse kom i salg i 2005 (Bravo 3 XR propellene) :
"In 2003 Mercury Racing began redesigning the Bravo 3 propellers. The reason is broken down in a long post I made many months ago on this board.
I remember it like yesterday. I was still at Merc Racing when we started mating 500 EFI's to Bravo 3 drives on sport cruisers. We would burn though (literally) a set of B3 props in 7 hours. The process took some time but there is currently a new offering of B3 XR propellers available from Mercury Racing! The set comes with a 4 blade front and a 3 blade rear."
http://www.offshoreonly.com/forums/prop-talk/109854-bravo-iii-xr-prop-set.html
mener Volvo Penta brukte 4+3 da de kom med duoprop drevet på 80-tallet. Det skulle ha fordeler mtp. vibrasjon ble det sagt.
(Kanskje de har hatt patentbeskyttelse på den konfigen , som nå er gått ut?)
30 pitch på en Bayliner 2855? da må det vel stort maskineri til :smiley:
Eller hvorfor ikke 4 + 4 blad ? http://hillmarine.com/four-by-4-merc-four-blade-set-20-pitch.html
9 omtaler nederst http://hillmarine.com/review/product/list/id/1904/category/37/
bilde
Håpet du ikke skulle spørre om det :giggle: Motor i deler i kjeller etter veivhavari, båt på land i båthavna i x antall år. Har kjøpt mindre båter og brukt de siste 3-4 årene.
Men i høst/vinter, ja da skal motor skrus sammen, ny veiv m.m. har ligget klar i årevis. Er kjempelei av å tenke på vær og vind før man skal på båttur :worry:
Og Windyen fyller 30 år til neste år (motor 15 år/700 timer, drev 10 år/50 timer), da er båten veteran og fritatt for årsavgift :giggle:
Kanskje veteranforsikring.... ?
Går som regel greit å få solgt dem på finn.no hvis man har bomma litt. Forøvrig er jo prisene blitt lavere etterhvert når man har alternative produsenter, og evt. bestiller fra USA.
  • 1 måned senere...
lavere turtall ?
Hvis du ikke har noe problem med å nå max turtall nå så kan du vel prøve samme pitch, selv om jeg tror jeg har lest at man bør gå ned 1" pga. bedre grep i vannet.
Men er motoren sterk nok så er det vel ikke noe problem.
4+3 blad skal iallefall ha bedre grep enn 3+3 så det kan jo bli en bedring på det. Eller hvorfor ikke prøve 4+4 blad ? :smiley:
kan vel ikke være ukjent merke for det er jo bare et par produsenter av slike ? Mener du Solas (som er avbildet på side 1 i denne tråden) ?
