Koble styrekonsoll(ultraflex) til gammel Yamaha
Casperaj
Hei jeg har etter tidligere post her, fått kjøpt meg et tilkobling sett fra motoren til gir/gass og styring. Problemet nå er altså at gassen går feil vei. Altså gas vaieren beveger seg bakover når den skal gå fremover. det er snakk om en 25hk yamaha motor fra 70tallet. Mens giret og styringen fungerer som den skal. Gass/gir konsollen er en Ultraflex B89-90, som er en spak som skal styre både gass og gir. Jeg har ikke peiling på hva jeg har gjort galt, konsollen har tidligere vært brukt på en litt nyere Johnson 30hk fra 90 tallet, kan feilen ligge inne i gas/gir enheten?
  • 9 år senere...
Anabelle skrev On 1.9.2022 at 13.54:
Den har pr idag ikke braketter osv til fjernstyring, men kan alle slike motorer bygges om?
Ja, men av de 20 siste jeg har sett, så står det en brukket skrue i 15 av dem... kan du dele ett bilde?
En annen ting, har de som regel strømuttak?
Om du tenker på strøm til ekstrautstyr så er det nei, antar at motoren er en Yamaha 9,9D motor
