S85L Startet 14.August.2013 Link til dette innlegget Startet 14.August.2013 Motoren sviver ok litt treig opp og ned på turtal men når jeg kobler den i gir mister den motorkraft. Hvor bør jeg begynne og feilsøke? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 14.August.2013 Link til dette innlegget Svart 14.August.2013 ville byttet drivstoff filter først Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Diesel248 Svart 14.August.2013 Link til dette innlegget Svart 14.August.2013 Hei. Rekner med at motoren starta lett og at komperesjonen er ok. Da er nok som ivar seie drivstoff filteret det første du burde sjekke. Om motoren har gått mykje med gammal olje kan det vere regulator systemet som går tregt. Men det er vel heller lite trulegt. Sitér dette innlegget Norsk motorhistorie --> Still going strong Link to post
index Svart 15.August.2013 Link til dette innlegget Svart 15.August.2013 Hadde samme problem med en 2H engang. I det tilfellet endte jeg opp med nye dyser og overhaling av dieselpumpe. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
S85L Svart 15.August.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.August.2013 Ok skal teste dette. Hadde en til å overhale ventilene kan det være at disse er for stramme slik at den ikke får god nok kompresjon? Sitér dette innlegget Link to post
Diesel248 Svart 15.August.2013 Link til dette innlegget Svart 15.August.2013 Det er muligt. Klaringa skal vere 0,30 mm ved kald motor. Sjekk at stempelet er på toop ved hjelp av merka på svinghjulet. :-D Sitér dette innlegget Norsk motorhistorie --> Still going strong Link to post
