KSE Startet 15.August.2013 Del på Facebook Startet 15.August.2013 Er det noen som vet om, og hvor man evt. kan få kjøpt ny regulator til Valeo 60A dynamo som står i KAD300 orginalt? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Brigg Svart 15.August.2013 Del på Facebook Svart 15.August.2013 Om det står et nummer på regulatoren kan du sjekke om bildelsjappa kan skaffe noe som passer. VP bør ha/kunne skaffe. Dersom de ikke bare selger komplett dynamo da. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post Share on other sites More sharing options...
Joerg Becker Svart 15.August.2013 Del på Facebook Svart 15.August.2013 (redigert) Bildeleonkelen skaffer flest Cargo.Ikke dyrt, men den leverer vanligvis over 14,5V.Litt mye som permanent ladespenning, så sjekk i så fall dine vaner og i alle fall batterienes datablad.Jørg Redigert 15.August.2013 av Joerg Becker (see edit history) Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post Share on other sites More sharing options...
