Bravo 2 drev, hvordan finner jeg utvekslingen?
Todah
Det varierer mellom forskjellige typer drev hvor man eventuelt finner utvekslingen, og du har ikke fortalt oss noe som helst om hvilken motor og drev du har, selv om motoren ikke har noen utveksling ?
Dersom du skal sjekke dette med motor og drev montert på båten, kan du sette båten i gir fremover og rotere motoren slik at propellen går akkurat en hel runde rundt.
Dersom du måtte rotere motoren en og en halv runde for at propellen skulle rotere en enkelt runde, er utvekslingen 1.50 osv.
Share on other sites
Hvis det ikke står stemplet inn i klistremerket på venstre siden så kan du se etter en innstemplet bokstav på "drivakslingen" hvis drevet ikke er montert.
C=2.20:1
F=2.00:1
H=1.81:1
Mitt Bravo 1 skulle være 1.61 ifg selger. Fant ut at merkingen på yoke var H, som tilsier 1.36 men den faktiske utvekslingen var 1.50. Så det var giret om.
Den sikreste metoden er å rotere propellen 10 omdreininger og se hvor mange omdreininger du får i andre enden. 10 for mer nøyaktighet
