Todah Startet 15.August.2013 Link til dette innlegget Startet 15.August.2013 Hvordan finner man utvekslinegsforholdet motor/drev? Sitér dette innlegget Link to post
Haa- Svart 15.August.2013 Link til dette innlegget Svart 15.August.2013 Hei igjen:) Er du heldig finner du serienr. og girutveksling på eller under emblemet på drevet ditt. (babord side på øvre girhus) http://bluewatermarinesvc.com/html/mercruiser_fyi.html Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 15.August.2013 Link til dette innlegget Svart 15.August.2013 Det varierer mellom forskjellige typer drev hvor man eventuelt finner utvekslingen, og du har ikke fortalt oss noe som helst om hvilken motor og drev du har, selv om motoren ikke har noen utveksling ? Dersom du skal sjekke dette med motor og drev montert på båten, kan du sette båten i gir fremover og rotere motoren slik at propellen går akkurat en hel runde rundt. Dersom du måtte rotere motoren en og en halv runde for at propellen skulle rotere en enkelt runde, er utvekslingen 1.50 osv. Sitér dette innlegget Link to post
Haa- Svart 15.August.2013 Link til dette innlegget Svart 15.August.2013 Han har Bravo 2 drev. (kommer frem i en annen tråd i forumet) Sitér dette innlegget Link to post
svendis Svart 16.August.2013 Link til dette innlegget Svart 16.August.2013 Hvis det ikke står stemplet inn i klistremerket på venstre siden så kan du se etter en innstemplet bokstav på "drivakslingen" hvis drevet ikke er montert. C=2.20:1 F=2.00:1 H=1.81:1 Mitt Bravo 1 skulle være 1.61 ifg selger. Fant ut at merkingen på yoke var H, som tilsier 1.36 men den faktiske utvekslingen var 1.50. Så det var giret om. Den sikreste metoden er å rotere propellen 10 omdreininger og se hvor mange omdreininger du får i andre enden. 10 for mer nøyaktighet Sitér dette innlegget Link to post
