idontknow Startet 15.August.2013 Link til dette innlegget Startet 15.August.2013 Kjøpte meg ein shakespeare her om dagen, sjøsettene han og då eg skulle ut på ein tur viste det seg at rattet ikkje var så lett å snu rundt. Under båtturen løsna det deler av styresnekka, så eg tok bare styresnekka opp på land igjen og kjøpte meg ny styresnekke, ettersom den gamle var heilt eira. Då eg demonterte styresnekka, merka eg at styrekabelen var ganske rusten så eg tok litt WD40 på. Kjøpte ny styresnekka og festa rattet, tok inni styrekabelen som var ganske vanskelig. Så eg lurer bare på om den skal smørast med nåke. Eg har rett kabel til styresnekka, trur kabelen heit M66. Skal styrekabelen ver hard, eller fleksibel som ein ledning? Takk for svar! Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 15.August.2013 Link til dette innlegget Svart 15.August.2013 den skal være noenlunde fleksibel, men ikke som en ledning. Sjekk om det går å ta løs wiren fra motor og så dra den ut av strømpa (går an på noen typer) for inspeksjon. (Går an på min men det er ikke M66. rengjør da wiren og smører på nytt med girolje før den dyttes på plass i strømpa igjen) Men høres ut som at kabelen din trengs å byttes den også Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
idontknow Svart 15.August.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.August.2013 (redigert) Eg kan jo sjå sjølve styrewiren der som eg tar den inni styresnekka, så eg trenger vell bare smøre den delen, ikkje der bak med motoren, for den er jo innpakka, og forhåpentligvis ikkje rusten.. EDIT: Her er eitt bilde eg fant som ser nesten ut som mi styresnekka- Redigert 15.August.2013 av Whitesaw64 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
puddingen Svart 15.August.2013 Link til dette innlegget Svart 15.August.2013 Bytt kabelen du Sitér dette innlegget Link to post
idontknow Svart 15.August.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.August.2013 Takk for svar, men har helst ikkje lyst å bytte kabel, etersom eg er litt lav på peng akkurat nå Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 15.August.2013 Link til dette innlegget Svart 15.August.2013 Eg kan jo sjå sjølve styrewiren der som eg tar den inni styresnekka, så eg trenger vell bare smøre den delen, ikkje der bak med motoren, for den er jo innpakka, og forhåpentligvis ikkje rusten.. vann finner veien inn over tid, så den kan være rusten hele veien for alt du vet. Eller bare treg pga gammelt, størknet fett og smuss Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
steelcontax Svart 15.August.2013 Link til dette innlegget Svart 15.August.2013 Bytt kabel! Kjedelig når styringa låser seg på 4752 o/min....... Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 15.August.2013 Link til dette innlegget Svart 15.August.2013 .. enda kjedeligere om kabelen ryker Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Bearded Beast Svart 15.August.2013 Link til dette innlegget Svart 15.August.2013 Ja når snekka er moden for utskiftning så er gjerne kabelen det også. Min røyk nå her sommer. Helt uten forvarsel. kjørte heldigvis bare i 4 knop. Den hadde gått rett av ca en halvmeter inni strømpa fra motorenden. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 16.August.2013 Link til dette innlegget Svart 16.August.2013 Har liggende pent brukt Ultraflex T73NRFC (No feedback) snekke med panelfeste og 14 fot M66 styrekabel, nytt i 2010 men kun brukt 1 kort sesong.. Har montert hydraulisk styring idag http://www.nautimarketshop.com/shop/en/product/6781/Ultraflex-mechanical-steering-T73NRFC-Code-53106317.html Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
