JODA (neida) Startet 15.August.2013 Link til dette innlegget Startet 15.August.2013 Jeg har en Volvo Penta MD2B som stoppa på fjorden i dag. Trodde det var pga. lite diesel, fylte full tank igjen, og men da jeg luftet (dette gjorde jeg ved å skru av dysefestene og sveive litt så dieselen kommer ut), kommer det bare diesel fra den ene drivstoffrøret. Håndpumpa var også helt uten motstand. Etter litt mer sveiving ble pumpa hard igjen, og det kom av begge rørene. Etter oppstart gikk det 2 minutter så stoppa motoren igjen. Samme problem, nå kom det ikke ut av noen av røra. Kan dette være dieselpumpa, eller kan det være noe annet? Mvh Eirik Sitér dette innlegget Link to post
Arildo85 Svart 15.August.2013 Link til dette innlegget Svart 15.August.2013 dieselpumpa. Sitér dette innlegget Link to post
JODA (neida) Svart 16.August.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.August.2013 Takk for svar! Da får jeg kjøpe ei ny pumpe og håpe på flere soldager i august :) Sitér dette innlegget Link to post
rudir Svart 16.August.2013 Link til dette innlegget Svart 16.August.2013 Du har vel luftet grundig finfilteren og insprutningspumpen først? Juster noe på svinghjulet hvis fødepumpespaken ikke kan trykkes fullstendig ned. Sitér dette innlegget Link to post
