Jabsco silent flush - Får ikke pumpet ut
Tor Arild
Jeg vil tippe at kniven er full av hår eller at det er andre ting som blokkerer.
For å si det veldig enkelt. alt annet en bommelom og bimmelim og lettopløselig dopapir har ingen ting i doskålen å gjøre.
Som eksempler kan nevnes
- Tørkerull papir
- Våtservietter
- Hår
- Q-Tips
- Bommull dotter for å fjerne sminke
- osv....
Er toalettsystemet over 5 år ville jeg sjekket for urinstein i slangen som kan blokkere denne. Enten alene eller sammen med andre ting.
Share on other sites
Forsøk med en sugekopp, har du flaks så virker pumpen så du får skylt med Klorinvann.
Hvis ikke.
Pump ut med Biltema sin messingpumpe, hell på Klorinvann pump ut etter noen skyllinger
er jobben litt mer tiltalende.
Sist jeg hadde det problemet etter et damebesøk
måtte jeg til dette stadie, for å fjerne plastikk fra kverna.
bilde
Kan også være blokkering i tilbakeslagsventilen bak rørstussen med tre skruene.
bilde
Ble plutselig silent kontra quiet flush når skåla var full av gårsdagens middag...
Takk for all info. Problemet nå løst, men ikke uten videreverdigheter. Kort oppsummert:
Mange som ikke har spylt nok etter at etterlatenskapene er ute av syne. Massiv akkumulering av rester i hele slangen fra toalett til septikslange. Ca 4 meter på targa. Mesteparten av dette mener jeg bestemt kom på toalettdørken når toalettet ble pellet fra hverandre.
Hvar arkeologiske lag forsteinet i jokerventil og rundt kniv. Nå er alt gullende rent.
Selv toalettet og dørken er desinfisert 3 ganger. Jeg dusjet tungt for desinfisering.
Er det stavefeil her, skyldes det invortez desinfisering med brunt brennevin.
Men Jabscon trekker nå som et nytt toalett! Problem solved!
Enig i regelmessig skylling med ferskvann. Det var slik jeg fikk renset i går. Satt slangen rett i tømmeslangen, festet den godt med to slangeklemmer og lot vannet strømme i 20 min mens jeg renset kniv og jokerventil.
Utfordringen er at båten går med fisketurister når det ikke er min ferie. Og mange av dem tror at alt er borte når det ikke synes mer... Enda det briefes hver eneste tur at det skal pumpes 30sek etter at alt er ute av skålen.
Vurderer faktisk å sette inn ny gjennomføring rett ved toalettet og la det gå rett i havet når den er fiskebåt. Sette på en treveis ventil og styre om det skal til tank eller ut. Er tross alt da faktisk langt til havs og det burde ikke sjenere noen.
