Tåler Racor dieselfilter å ligge ubrukt i plasten i flere år?
bergie
Har et Racor filter i min båt. Ser at jeg på ebay kan få kjøpt esker med 12 slike filter. Da blir prisen per filter noe lavere, men tåler disse filtrene å ligge på hylla i flere år.
Mister de evnen til å filtrere ut vann og dritt, blir gummipakningen ødelagt?
Edit:
Ser jeg var litt upresis i min første post. Jeg har et Racor forfilter/vannutskiller. Er det begrenset hvor lenge filterelementene kan lagres?
Redigert av bergie (see edit history)
Det eneste jeg ville ha betenkeligheter med er gummidetaljer som kan miste elastisitet etter noen års lagring. En 12-pakning tilsier 12 år dersom du ikke har twininstallasjon, noe jeg regner med at du ikke har i Biam`en :) .
Lagres filterne mørkt, tørt og kjølig vil sikkert gummien holde smidigheten noen år, men gummi er normalt ferskvare. Et godt eksempel på dette er impellere og registerreimer som skal byttes ut etter en maksimum tid (f.eks. 5 år) eller antall motortimer, altså det som inntrer først.
Hva med å gå sammen med en båtvenn som bruker samme filter om innkjøpet, slik at dere kan dele en 12-pack?
Takk for svar.
Har nok bare en motor i min Biam, så en pakke med 12 filter vil vare en del år :-).
Best Marin skal ha ca 250,- for et slikt filter. Kan spare en 100-lapp per filter dersom jeg kjøper 12-pack på Ebay, men kan fort blir dyrt dersom jeg må kaste halvparten fordi gummipakningen er ødelagt.
Får se hva jeg finner på. Dele en pakke med en annen båteier, var et godt forslag.
Takk for innspill :-)
Legg filterene i fryseren så holder gummien seg lenge. Der er det mørkt og ved lav temperatur går aldringsprosessen veldig sakte.
