Prosjekt: Smuggler 18 V8
bergan01
Vi er en guttegjeng på 4 stykker som syntes vi skulle sprite opp studenttilværelsen i fredrikstad med noe morsomt, vi kjøpte en sliten smuggler 18fots speedbåt med 2.5L mercruiser.
Båten er flott i skroget mtp alder mens motoren har nok aldri fungert som den skulle.
Vi ga båten litt kjærlighet, altså litt benga og bunnstoff:
bilde
Deretter kom den på sjøen, vi rakk et par turer før bunnpanna var full av bensin og effekten var ikke mye å skryte av før dette heller, her er et bilde av båten på vannet:
bilde
Vi begynte så å lete etter motor, ikke fordi vi ikke kunne fikse den gamle men la oss være ærlige, 120hk yter ikke båten rettferdighet. Vi fant en 5.7L Mercruiser her på båtplassen som var fra 1989, den hadde kokt en gang men det var pga impellerproblemer, Vi håpet at vi slapp å bytte toppakning eller det som værre var, vi dro nå iallefall å hentet denne smukke saken:
bilde
Den gamle motoren ble skrudd løs og heist ut på et par timers tid igår, og motoren skal droppes ned i båten iløpet av helga, etter vi har gått over den kjapt, byttet olje og sørget for at alle ledninger sitter slik de skal. Kommer med videre bildeoppdatering av prosessen iløpet av helgen samt film av første kjøretur/oppstart :)
Videre planer utover i vinter er at båten skal pusses helt ned og lakkes signalgul med ordentlig lakk, alle seter skal trekkes om, strake rør skal bygges, mulig vannskibøyle.
