Vann i bensinen - pumpe til å tømme tank
jifen73
Hei!
Har en Bella 620DC med en Evinrude 175Hk Ficht motor. Motoren stoppet, og jeg fant ut at det var en god del i tanken (130 liters fasttank). Det var også litt "rusk" i tanken så jeg har funnet ut at jeg bør tømme den og rengjøre den.
Tanken var "selvfølgelig" helt full, så det er mye bensin som skal ut. Det jeg lurer på er om det er noen som kan gi meg et godt tips på en god pumpe (viktig at den er egnet til bensin) som kan få bensinen ut og hvor jeg kan få kjøpt den? (Bor i Bergen).
Hvis det er noen som har noe erfaring med vannlekasje i en Bella (hvor det mest sannsynlig kommer inn) så hadde det vært kjekt å høre om det også :-)
På forhånd takk!
Johan Inge Fauske
Takk så langt, mottar gjerne flere tips, men et par spørsmål til dere tre som har skrevet:
* Roger-Jo, Du la ut en link i en tidligere tråd: http://www.biltema.n...ffpumpe-523225/. Denne finner jeg ikke, men det er en pumpe på 523226.(http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bilreservedeler/Motorstyring/Luft--drivstoff/Drivstoffpumpe/Elektrisk-drivstoffpumpe-523226/)? Er det denne du mener/ny modell? - står vel egentlig at den er ment for inni motorrommet, uten at jeg vet om det har noe betydning..?
* DiselDahl, Mener du en slik pumpe vil være egnet til å pumpe ut tanken av en båt, og aner du noe pris på en slik pumpe?
* Seasu Prøvde å søke på vakumpumpe, men fant ingenting der. Søkte så på vakuumpumpe, da kom denne opp: http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Testinstrument-og-Elektronikk/Vakuumtesterbremseluftingssett-151392/ Ser ut som et artig verktøy, men er vel ikke så godt egnet for mitt arbeid...?
Fant også noen andre pumper på Biltema sin hjemmeside:
Denne var litt dyr, men....?:http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Dieselpumpe/Dieselpumpe-191602/
Så var det den jeg skrev til Roger-Jo: http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bilreservedeler/Motorstyring/Luft--drivstoff/Drivstoffpumpe/Elektrisk-drivstoffpumpe-523226/
Eller siste jeg så: http://www.biltema.no/no/Sok/?query=523229
Er det noen av disse dere mener vil fungere, både trygt og uten at jeg må stå der hele dagen :-)
Johan Inge
Siste
Som DieselDahl foreslo så er sikkert en pumpe fra Hoggeren billigere, men jeg vet ikke hvor mye de leverer.,
Denne er ok. Maks. kap. 120 l/h.
Har du mannlokk på tanken kan du suge ut det meste av vannnet med denne
http://www.biltema.no/no/Bat/Motortilbehor/Verktoy-og-tilbehor/Oljeskiftpumpe-260006/
Tenk sikkerhet en og tre ganger.
Bensin er bensin og søl blir bensindamp..
Tror at jeg ville koplet fra batteriene i båten så båten er strømløs.
Montert den nye pumpa med ledninger opp til et batteri på kaia og fått en til å kople på polene når du skal pumpe
ut bensinen.
PS,
En støvsuger som du kan kople om slangen så den blåser luft, sett den på kaia og forleng slangen
ned i bunn av båten så tilfører en friskluft.
Jeg har dårlig erfaring med de biltemapumpene, fikk heldigvis ikke brann i båten men det var teknisk umulig å få de tett, spruta bensin overallt. De leverer forresten langt mindre enn 140 l/h.
Har en Holley lamellpumpe som leverer godt over de oppgitte 40 gallons/h selv med endel motstand. Liftpumper som sitter i eller utenfor bensintanken på de fleste biler er vanligvis impellerpumper eller solenoidpumper og de leverer raskt nok alle som en. Får du sikkert for en hundrings.
