Trenger man egentlig bunnsmørning ?
steinar kvarme
Som tittel sier, trenger man dette på ein liten båt (14 fot) som man setter på sjøen i april og tar på land i September og spyler rein, vasker og polerer ? Eller vil båten bli overgrodd på 5 mnd uten bunnsmøring når den blir brukt nesten kvar helg og i heile ferien. Eller har denne bunnsmørningen noen annen funksjon enn å forhindre groing. Spør av rein uvitenhet :)
PS:Dette gjelder ein glassfiberbåt
Redigert av steinar kvarme (see edit history)
Share on other sites
Hvis båten ligger ute fem måneder uten bunnstoff, vil du ganske garantert ha et fint teppe med rur under vannlinje, og med påfølgende skrapejobb. Har du mulighet til å dra den opp minst hver sjette uke, og får vasket av det geléaktige belegget som er ruryngelen, burde det gå bedre.
Takker for svar. Så ting skjer på så kort tid uten bunnsmørning, greit å veta. så einaste måten å sleppe bunnsmøring er å ta båten på land etter kvar gong den har vore i bruk. Jaja då har innlandsbonden med hytte ved sjøen lært litt i dag og :smiley:
Det er jo bare å prøve og se hvordan det går, men noe sier meg at du kommer til å bruke bunnstoff neste sesong etter å ha brukt noen dager på skraping, pussing, syre og annen elendighet for å få dritten av igjen.
5 måneder uten bunnstoff i rette forholdene blir omtrent slik :
bilde
I min ungdom hadde jeg og en kamerat en båt sammen.
Vi skulle skulle utsette stoffingen litt og ta opp båten å gjøre det senere,
Men når båten var på vannet så ble det utsatt og utsatt. Til slutt fikk vi ikke båten i plan.
Skrape jobben vi fikk da var stooooooor.
Så det anbefales å stoffe. Året etter kan du trolig bare flekke over de steden hvor du mangler bunnstoff
Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350,
Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening
Jeg trenger ikke bunnstoff på min 18-foter, og har heller ikke hatt det og kommer ikke til å ha det. Mye arbeid spart der :smiley:
Ingen problem med groe men så bruker jeg båten relativt ofte og den går relativt fort, så det rekker ikke å bli noe skjegg på den før det vaskes naturlig av igjen.
Har tatt den opp noen ganger i sommer og inspisert i forbindelse med andre ting (montering av ditt og datt, reparasjoner, utprøving av motorhøyde m.m.)
Mulig den ligger i ei båthavn som ikke er så utsatt for groe da, relativt mye og rent brakkvann. Jeg vet at ei anna båthavn her i kommunen er mere utsatt.
Vask og polering under et par ganger i sesongen vil ytterligere forhindre groe om den skulle bli liggende et par uker urørt.
Men sesongen for slike båter er relativt kort her i nord så den står jo på land minst halve året.
Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon)
BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15
Først skal jo båten primes med 2k epoxyprimer etter alle kunstens regler, helst 5-6 strøk. Vannlinje skal merkes opp og mattsliping av skrog, Så bunnsmøring og vedlikehold jevnlig.
Kunne man snu båten opp ned eller sideveis på enkelt vis hadde det jo ikke vært en greiere jobb, men man må altså ligge under... Og alt dette koster tid og penger ja.
Vask og polering er nærmest gratis og tar ikke lange tiden. Et lett valg i mitt tilfelle da.
Må innrømme at jeg har hoppa over poleringa i år (men bruker poleringsvaskemiddel turtle super wash), uten at det har betydd noe særlig negativt for evt. begroing.
Men en fordel med et betydlige antall strøk 2k epoxyprimer er jo at det gir en viss beskyttelse av gelcoat hvis man pleier å gå i land på en strand o.l.
høytrykkspyling hjelper ikke så godt mot slim, det er skrubb, kost eller svamp som er tingen virker det som. Selv om det ikke sitter godt fast så tar liksom ikke høytrykkspyleren det så godt.
TS spør om en båt på 14 fot som bare skal ligge ute på sommeren og da er din "metode" en betydelig "over-kill" så det holder, og vel så det. Selv hadde jeg kun mattet litt, lagt på et strøk primer (en-komp) og et strøk med selvpolerende og ferdig med saken. Fungerte i alle fall svært greit for meg med en tilsvarende båt. De neste årene legger man på et nytt strøk, hvis nødvendig, eventuelt flekker litt eller bare setter ut båten som den er.
Forøvrig er min erfaring at høytrykkspyling fungerer aldeles utmerket på slim og gjorde det selv for bare noen dager siden på min båt. Den har ligget ute i tre måneder og ble sist bunnsmurt for to sesonger siden og var ikke begrodd utover litt slim. Dette var til og med hvitt bunnstoff, men fra Hempel.
Rask høytrykkspyling noen ganger i løpet av sesongen er i allefall mer miljøriktig enn stoffing.
Ja, men ikke alltid like lett for alle/alle steder å ta opp båten på land flere ganger i sesongen og få den høytrykks-spylt.
Redigert av Mouche (see edit history)
Osmosebeskyttelse ? Ja for båter som ligger ute året rundt og i et langsiktig perspektiv.
Men vi skriver nok ca år 2050 når min 18-foter har lagt ute på vannet i tilstrekkelig mange år til å evt. utvikle noe slikt vil jeg tro. Og da er jeg neppe eier av den.
Det tørker nok fint de 6-7 månedene båten står på land med ubehandlet gelcoat.
NB! Trådstarter spør om en 14-fots båt og da er det ikke noen stor jobb å ta den opp en gang i blant for rengjøring.
Jeg får ikke slimet vekk med høytrykkspyling, bare det grønne på akterspeilet der fartsvannet ikke tar.
Når jeg stryker med hånda under skroget når den har lagt ute noen uker kjenner jeg et nesten usynlig slimlag etter høytrykkspylinga. Men en omgang med vanlig bilsvamp får gelcoaten helt ren igjen.
Slimlaget har ingen betydning for farten, men er jo grunnlag for videre vekst så det bør fjernes noen ganger i sesongen.
Hvis du mener du ikke har noe nytte av vannbarriæren du kan få av epoxyprimer kan du droppe det og bare prime for vedheft. Og jeg skjønner ikke at det er noe enklere å ligge under båten og polere ... ? Det er da mye tyngre, må gjøres i to omganger, og flere ganger i sesongen. Men ja, når du skal legge på bunnstoff første gang er det litt mer jobb. Det er heller ikke sikkert det er nok å bare flekke, hvis det er en hurtiggående båt du bruker mye, men det er uansett enkelt å rulle på et strøk, en skikkelig latmannsjobb i forhold til polering, syns jeg ihvertfall da.
Redigert av quantumduck (see edit history)
hurtigpolering uten hardvoks og maskin går kjapt :smiley: Finnes mange greie midler idag.
Jeg har min 30 fot snekke liggende i brakkvann og har aldri gjort annet enn å flekke de plassene bunnstoffet har flasset av null groing hos meg. Har heller aldri primet å det er ikkenoe problem hos meg . Stoffe båten er uten tvil mye enklere enn å polere 1 til flere ganger iløpet av sommeren.
ELWARO 30 :thumbsup::thumbsup::thumbsup: bor på SØNDELED :thumbsup::thumbsup::thumbsup:
Jo større og jo saktere båten går eller jo sjeldnere den brukes, jo viktigere med bunnstoff naturligvis. Og beliggenhet.
Alle får gjøre som de selv mener er best. For folk flest :smiley:
Rulle på bunnstoff går nå enda raskere. ... og det er ikke nødvendig å gjøre mer enn en gang i sesongen. Kanskje ikke den store forskjellen på en 14 fots båt, men jeg føler nå alltid at jeg er ferdig med oppoverbakkene når båten er polert og jeg kan rulle på bunnstoff.
ja men det tar jo litt tid å maskere vannlinja og å vente på at det tørker :smiley:
Ja, hvis det er et problem å vente på at det tørker så har nok bunnstoffet tapt, det er nok ikke mye morsommere enn å se på at vanlig maling tørker :o) Men vil påstå det er lettere å maskere vannlinja en gang om våren, hvis alternativet er å ta den opp flere ganger gjennom sesongen for polering... på den annen side så er det kanskje ikke så mye jobb å ta opp en båt på 14 fot. Svaret er vel at man ikke trenger stoffe, og så blir det opp til TS om han syns poleringa medfører for mye ekstraarbeid.
Trenger ikke polere heller, og vi vet jo ikke om den 14-foteren har vært stoffet før. Har den det så må man vel fortsette.
Vet ikke hvor mye poleringa har å si. Siden jeg ikke har polert bunnen i år men ikke fikk ut båten før 1. juni så vet jeg ikke helt sikkert betydningen av polering eller ikke.
Men det finner man jo ut etterhvert.
Ja, å maskere vannlinjen bruker jeg nok ti minutter på hvis jeg jobber sakte, og mens jeg venter på at bunnstoffet tørker så kan jeg jo f.eks tilbringe en natt i sengen så går tiden fortere. Men som du selv sier; enhver får gjøre som de selv vil og løse sine "problemer" så godt de kan.
Igjen, det er snakk om en 14-fots båt, og en slik båt legger jeg på land om vinteren med rumpa opp etter å ha tatt motoren av og da er det nokså enkelt å både maskere vannlinjen og flekke med litt bunnstoff.
