Oppgradere forgassere, Yamaha 30hk 3 syl
Ole.m
40hk har mye større sylindervolum, 698cc vs 496cc , tviler litt for at 30hk klarer å nyttiggjøre seg de større forgasserne, noe som først og fremst kan resultere i dårligere bunndrag og mer forbruk.
Men, er jo bare en måte å finne ut på :)
Share on other sites
var igrunn det jeg tenkte.. Hadde nylig oppe alle forgasserene for å rengjøre etter å ha fått vann i bensin, men såklart gikk jeg tom for bensin ute på havet og den eneste bensin jeg hadde ombord var den med vann i som jeg tømte fra tanken, så måtte bare bruke den.. er det noe man kan spraye innpå forgasserene som fjærner fukt istede for å ta opp alt igjen?
rødsprit vil dra med seg vann
du kan f.eks ta en bensinslange og stikke nedi en flaske med rødsprit, og pumpe innpå, mens du åpner litt opp på dreneringsskruene på forgasserne slik at du får blåst ut det som teengs
