Trykkteste oljekjøler Mercruiser 4.2L 300hk Hvem / Hvor / Hvordan
neguarD
Mercruiser 4.2L 300hk 2004 / Bravo3x
Da oppdaget eg at det nå kommer opp relativt mye olje flekker bak båten når den går på tomgang.
Flekkene dukker opp umiddelbart etter oppstart, og kan også sees når eg kommer inn etter å ha vært på tur. Ikkje voldsomt mye røyk eller andre symptomer.
Problemet har vært der hele sesongen, men nå syntes eg det begynner å bli så gale at eg har funnet ut at eg må gjøre noe med det.
Tappet sjøvannet av oljekjøleren, bøtten fikk en svart film opp på sidene og små olje dråper kunne sees i vannet.
Har nå tatt ut kjøleren, og demontert lokkene i endene på denne. Kan ikkje se noe olje i den.. Tenkte neste skritt er å få den trykk testet, men hvem gjør slikt i Bergen?
Denne kjøleren er loddet, så noen enkel fiks kan eg ikkje se, men finnes det noen som reparerer slikt om mulig? Fryktelig kostbar sak denne kjøleren.
