Erfaringer på Fairline phantom / Princess 440
stima
Har ingen erfaringer med nevnte båttyper, men ser etter det samme selv. Et lite tips er Princess 430. Det er langt større badeplatform på den enn på 440.
Her er et utvalg som ligger nedover i Europa: http://no.yachtworld.com/core/listing/cache/searchResults.jsp?Ne=15%2016&N=4294956933%204294941447&No=0&Ns=PBoat_sortByPriceAsc|0
Sjøegenskaper blandt det beste i klassen etter mitt skjøn. Gjennomgående høy kvalitet og kun annerkjente vestlige leverandører på all teknisk utrustning. Motor og gearkasser (TAMD 74P EDC/ Twin Disc 5075) også best i klassen. Mye kraftreserver å ta av fra cruising speed på 2000RPM/22 kn. og opp til max 2600RPM/32 kn.
Båten har en relativt lav baug som letter tilgang ved landligge i uthavn. Dette var et absolutt must for oss Da vi handlet båt.
Svært romslig flybrridge med plass til 7-8 gode venner. Wetbar, kjøleskap og elgrill på fly. Full instrumentering selvfølgelig.
Av negative ting vil jeg trekke fram at det er relativt dårlig skapplass på kjøkkenet for en båt i denne størrelsen. Savner også at stolene i fartsretning på fly ikke kan vendes mot sittegruppe. Båten trenger trustere i baug og hekk til finmanøvrering.
Ingen fallgruber ellers. Forresten, sjekk kvaliteten på teak på akterdekk og badeplattform. En h'vetes jobb å bytte om du må. Se forøvrig egen tråd om dette
ad. planlegging:
Har hatt både Princess og Fairline selv , og har sett på ganske mange fra den tiden. Veldig mange Princess'er har feil i treverket i innredning på den måten at det er felter som har blitt " melkehvite ". Dette kommer av fuktighet eller sollys eller en kombinasjon av dette, og går ikke å få polert bort. Også mange Princess'er som har sprekker i ytterste lag i innredningen. Også veldig vanskelig å få gjort noe med. Dette forekommer mye sjeldnere i Fairline båter. Ellers er det jo et unntak å finne Princess'er som vinduspakningene utvendig på frontrutene ikke har løsnet. I tillegg må du nok regne med å trekke om alt på flybridge etter så mange år, som er en betydelig utgift. ( Fairline og Princess ) .
Ville også helt klart foretrukket å kjøpe båter som har vært lagret inne og hvor motorer har vært profesjonelt servet. Alt for mange følger ikke motorleverandørens anbefalinger, så som intervaller for skifte av kjølevæske, ventiljusteringer, oljeskift, opprettingskontroll av motorer og trykktesting av drev. ( gjelder jo ikke nevnte flybridgebåter ). Så mye å sjekke for få et velholdt eksemplar. Lykke til.
Skulle du ville se på en P430, så skal en kompis av meg selge et meget meget flott eksemplar. De har hatt båten i 9 eller 10 år. Topp fulgt opp og med nesten nytt stort aggregat osv. Det meste av puter kalesjer og salongen er trukket om også. En herlig båt, som selges med en av Telemarks flotteste langsmed plass i bamble's flotte skjærgård.
Si ifra om av interesse på IM
P.s: den har største motoralternativer
