Trenger man trimpflaps på 11 fot RIB?
ovsj56448
faste, justerbare eller fjærbelastede?
Se om du kan koble fra sylinderen, slik at du får "kobla de ut" uten å demontere, og så tester du toppfart på gps med og uten - da får du en bra pekepinn på hvor mye de bremser
Smart tabs heter de, de funker bra men kan nok stjele litt toppfart avhengig av hvordan de er justert. Du kan forsøke å binde de opp med et tau med karabinkrok i enden for å koble de ut
