Strømledning løs. Hvordan finne ut om + eller - ? Forsøke -?
bavariaeier
Vi har mistet strøm på lensepumpe,vifte og stereo. Ser ved batteriet at en hvit kabel er løs. Problemet er at vi ikke vet om den skal kobles på pluss eller minus. Jeg antar man kortslutter anlegget hvis man feilaktig tar pluss, men skjer det samme hvis man feilaktig prøver minus eller kan det trygt forsøkes?
Share on other sites
forsøkt å følge kabelen som er løs og se hvor den havner? Da vil du jo også finne hvilken farge den andre har til de respektive forbrukerne. Høres ut som de tre apparatene du nevner ikke er koblet via noe sikringspanel. Stereo har ofte en strømtilknytning direkte til batteriet, utover den ordinære, for å beholde minnet. Lensepumpe er også ofte direkte på batteri utenom hovedbrytere.
ellers kan du jo telle opp antall ledninger tilkoblet batteripolene. Om det er ulik antall, så er det vel grunn til å tro at den løse hører hjemme der det er minst. Dog, om det er mye hjemmemekk på anlegget, så er vel ikke det en pålitelig løsning...
