bavariaeier Startet 17.August.2013 Del på Facebook Startet 17.August.2013 Vi har mistet strøm på lensepumpe,vifte og stereo. Ser ved batteriet at en hvit kabel er løs. Problemet er at vi ikke vet om den skal kobles på pluss eller minus. Jeg antar man kortslutter anlegget hvis man feilaktig tar pluss, men skjer det samme hvis man feilaktig prøver minus eller kan det trygt forsøkes? Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 17.August.2013 Del på Facebook Svart 17.August.2013 forsøkt å følge kabelen som er løs og se hvor den havner? Da vil du jo også finne hvilken farge den andre har til de respektive forbrukerne. Høres ut som de tre apparatene du nevner ikke er koblet via noe sikringspanel. Stereo har ofte en strømtilknytning direkte til batteriet, utover den ordinære, for å beholde minnet. Lensepumpe er også ofte direkte på batteri utenom hovedbrytere. ellers kan du jo telle opp antall ledninger tilkoblet batteripolene. Om det er ulik antall, så er det vel grunn til å tro at den løse hører hjemme der det er minst. Dog, om det er mye hjemmemekk på anlegget, så er vel ikke det en pålitelig løsning... Sitér dette innlegget Link to post
bavariaeier Svart 17.August.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 17.August.2013 Vanskelig å følge ledningen. Tør ikke stole på trikset med å telle antall på hver pol. Jeg tenker å prøve på minus, men hva skjer om jeg gjør feil? Sitér dette innlegget Link to post
Kaptein Klein Svart 17.August.2013 Del på Facebook Svart 17.August.2013 Hvis du har et multimeter, og kretsen er sluttet, er det bare å måle potensialet over hiv jord og pluss 12V. Og så feste der du finner et 12-13 V potensial. Ellers tror jeg det burde gå greit å teste som du selv foreslår med jord først. Sitér dette innlegget Link to post
bavariaeier Svart 17.August.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 17.August.2013 Prøvde minus, intet skjedde, prøvde pluss, alt ok :) Sitér dette innlegget Link to post
