Strømledning løs. Hvordan finne ut om + eller - ? Forsøke -?
bavariaeier
forsøkt å følge kabelen som er løs og se hvor den havner? Da vil du jo også finne hvilken farge den andre har til de respektive forbrukerne. Høres ut som de tre apparatene du nevner ikke er koblet via noe sikringspanel. Stereo har ofte en strømtilknytning direkte til batteriet, utover den ordinære, for å beholde minnet. Lensepumpe er også ofte direkte på batteri utenom hovedbrytere.
ellers kan du jo telle opp antall ledninger tilkoblet batteripolene. Om det er ulik antall, så er det vel grunn til å tro at den løse hører hjemme der det er minst. Dog, om det er mye hjemmemekk på anlegget, så er vel ikke det en pålitelig løsning...
