Gabi Startet 17.August.2013 Del på Facebook Startet 17.August.2013 Jajamensann...ny ting å lure på. Båt fra 85 med strak aksel. Båt og motor har fungert bra siden vi kjøpte den i slutten av mai. Men nå de siste dagene har den begynt å vibrere på rattet når jeg får en 10-14 knop. Vibrerer som på en bil med ubalanse i dekkene. Så da begynner jeg å lure da...på om noe er galt. Jeg dukket under med maske i dag og så at det var ganske mye groe på propellen. Tenkte jeg også skulle prøve å løfte opp akselen for å se om det var slark i aksel lageret men båten stod i havna og jeg feiga ut å svømme under pga uklart vann og generelle pingle-tendenser... Kan det være groe på propell som er nok til at ratt vibrerer? Eller er det mer sannsynlig med slark i lager til aksling? Eller kan det være feil på motor/motorlabber? Jeg synes dog at motoren går jevnt og fint men kjører generelt ikke over ca 3000-3200rpm. Eller hypokonder tendenser? Jeg har Sleipner hydraulisk styring fra 2007. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
strawberry Svart 17.August.2013 Del på Facebook Svart 17.August.2013 Uten å ha sett, eller følt, så vil jeg anta at grodd propell er årsaken. Løst rorblad kan også forårsake de symptomer du nevner! Sitér dette innlegget Samme hvor jeg er, bare jeg er i båten! Link to post Share on other sites More sharing options...
Bitteliten Svart 17.August.2013 Del på Facebook Svart 17.August.2013 Grodd propell eller løs anode ett eller annet sted er første jeg tenker på. Jeg var under og skrapa vår i dag. Godt med rur på drev og propeller. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Gabi Svart 17.August.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 17.August.2013 (redigert) Apropos "løst rorblad": når jeg tenker etter så kjente jeg på roret om det satt skikkelig. Jeg kjente at det muligens var en liten slark nederst på lageret der, men ikke helt sikker. Bør jeg få panikk for at roret plutselig kan løsne, ellet holder det til 14. September når båten skal opp tro? Løs anode så jeg ikke etter, men kanskje et punkt å sjekke. "Grodd propell"; da er det vel bare å blåse full pine på motoren, så skvetter vel ruren av...hehe.. Redigert 17.August.2013 av nopain99 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bitteliten Svart 17.August.2013 Del på Facebook Svart 17.August.2013 (redigert) Full fart holder ikke. Må skrapes av eller spyles av med høytrykk. Redigert 17.August.2013 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Gabi Svart 17.August.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 17.August.2013 Det må selvsagt fjernes manuelt. På min dykkeferd fant jeg forøvrig også ut hvorfor fartsmåler tilknyttet ekkoloddet ikke fungerte lenger. Hele innretningen under vann var nå bebodd av skjell og andre ting som dekket fullstendig alt. Skulle nesten tro det var et eget økosystem der... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bitteliten Svart 17.August.2013 Del på Facebook Svart 17.August.2013 Det er ikke skulle nesten tro. Det er et eget økosystem Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
strawberry Svart 17.August.2013 Del på Facebook Svart 17.August.2013 Sensommeren i fjor hjalp jeg en båtnabo med båtsalget. Prøveturen før kjøper kom artet seg som om noen hadde satt et pressluftbor mot skroget. Heiste båten opp i krana, og så at duoprop-propellene hadde fått sitt eget økosystem i grenselandet rur/blåskjellfarm. Vi gikk løs på f...skapen med hver vår plankestubb. Ble en fin haug med biomasse under båten. Feide dette på sjøen. Båten ut igjen! Kjøper kom et kvarter etter. Fikk en smooth prøvetur. Båten var solgt! - Hadde nok ikke blitt det, med økosystemet inntakt! :-) Sitér dette innlegget Samme hvor jeg er, bare jeg er i båten! Link to post Share on other sites More sharing options...
Bitteliten Svart 17.August.2013 Del på Facebook Svart 17.August.2013 (redigert) Husk hansker om du skraper rur Jeg har en rustfri sparkel med godt håndtak til formålet. Dykker med tykke neopren hansker, hette, sko og kort våtdrakt. Skikkelig maske, snorkel og svømmeføtter. Med 3 kg bly rundt livet er jeg nøytral i vannet. Hadde det vært mye rur hadde jeg vurdert fult dykkerutstyr. Nå var jeg i vannet 20 minutters tid tenker jeg. Kosejobb Redigert 17.August.2013 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Gabi Svart 17.August.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 17.August.2013 Jeg har allerede permanent bly rundt livet, så den delen av utstyret er iorden... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bitteliten Svart 17.August.2013 Del på Facebook Svart 17.August.2013 Det virker motsatt skjønner du... Arkimedes http://no.wikipedia.org/wiki/Oppdrift Dessuten er det ikke permanent Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
