Ny messingaksling - skal den smøres med fett?
MarexSuncab_FD
Nettopp fått tilsendt en ny messing propellaksling. Denne står inni hylserør og er fast aksling (vridbar propell). På hylserøret er det også en fettkopp som jeg skrur på ved jevne mellomrom.
Men før jeg setter inn den nye akslingen, skal denne settes inn med fett før jeg kjører den inn i hylserøret? Innsiden av hylserøret er fult i fett, må rengjøre med et kosteskaft regner jeg med.
Men skal ikke akslingen kjøles med kjølevann? Og hva da hvis jeg setter akslingen inn med fett?
Kjenner ikke til anlegg med vridbar propell, men anlegg med tradisjonell aksling skal IKKE ha fett i cutlesslageret eller i hylsa før man kommer til eventuell fettkopp.
Er det volvokondom eller oljefylt tetnign skal ikke fett forekomme. Det går som du sier vann mellom hylse og aksel og det fungerer som kjøling. Det er derfor cutlesslager også har riller(slippe til vann).
