Volvo TAMD31A 87 mod
begilme
Hei!
ER det noen som kan si meg hvor jeg kan få tak i et dieselfilter (finfilter)som passer på min motor? En VOLVO TAMD31 87 mod.
Nytt filter med samme nummer som jeg har på det gamle passer ikke. Det er forandret på toppen så det bunner uten å tette.
En annen type som står skal passe er for høyt og dermed får jeg ikke det heller på.
Hadde samme problem i fjor, da ga jeg opp og skiftet ikke, men nå bør eg skifte.
Hilsen BEM
Det finnes to typer filter så vidt jeg husker. En lav type med tappeskrue i bunnen og en lang helkapslet type. Har du plass så sparer du noen kroner på å bruke det lange.
ad. planlegging:
Hei!
Har funnet feilen, skrudde av hele innsatsen for å sjekke hva som gjorde at nytt filter ikke tettet, da viste det seg at det var litt breiere i topp noe som gjorde at det tog borti supporten slik at det ikke gikk an å skru det helt opptil. Tok å slipte vekk litt på supporten og vips så passet det nye filteret.
Mye styr for så lite, men det var greit å finne ut hva som var feilen.
Hilsen B.E.M
