Finnes det 12V dynamo med 220v uttak?
jansentry
Du skal vel ha 12 volt også og for montering i båt? Disse takler 220 volt, men det er vel ikke enkelt å finne dynamo som takler begge deler. Den skal i tillegg til 12 volt yte 220 volt ved 50-60 Hz, og kanskje yte noen ampere også. Kanskje ikke så enkelt å finne. Evt. lite marked og dyrt. Du kan jo forsøke å google.
http://udemotor.en.alibaba.com/product/898338588-218445567/_font_b_single_b_font_font_b_phase_b_font_220_volt_generator_alternator.html
Redigert av Zach (see edit history)
Share on other sites
Det er nok billigere og enklere å sette inn en stor 12V generator, 120 amp (kanskje ? eller mer) og heller spandere en inverter som gir det du trenger. Invertere finnes i alle størrelser og opptil etpar kW finnes de i normale prisklasser for båt.
Problemet er at folk bruker vannkoker og brødrister mens generatoren ikke går, det tapper batteri styggfort.
Ole
S/Y Algol
Det finnes et opplegg til bil iallefall med en egen dynamo (alternator for å være korrekt) som ikke produserer 220v direkte men som forsyner en omformer. Det er relativt dyrt og i en båt har du gjerne en skikkelig batteribank som du kan bruke til samme formål. Invertere er å få kjøpt opp til 10kVA har jeg sett. Da kan du lade opp batteribanken med dine ordinære dynamoer, med et aggregat eller med en lader tilkoblet landstrøm når du er tilbake fra tur. Selv vil jeg hevde at det beste er å ikke gjøre seg avhengig av 220 volt i båten. Et lite honda-aggregat er lo en grei mulighet.
