Er det mulig å montere dødmannsknapp på en eldre Evinrude 4HK?
Dykker
Guest Avmønstret#
Uten stopp knapp må du nok finne en peter smart løsning. Kan kanskje koble deg fra dødmannsbryteren via tenningen på ett vis. Bryteren finner du alltid en plass å montere, selv måtte jeg sette den i lokket på motoren, ikke veldig praktisk men det går, litt lange ledninger slik at du kan vippe lokket uten å nappe av ledningene. Og bryteren er bare en bryter, hvis du finner en ledning som stopper motoren så har du en løsning.
Bruk gjerne en slik universal dødmannsknapp som du får kjøpt på maritim, marineshop, jula, biltema eller andre butikker som har båtrelaterte deler.
http://www.marineshop.no/Styring-Motor/Motor---Deler-og-tilbeh%C3%B8r/D%C3%B8dmannsknapp/D%C3%B8dmannsknapp-universal--110340-p0000113572.aspx
Kutt så jordingsledningen til coilen og koble ledningen fra coil via dødmannsknapp og til jord.
bilde
Ha en fin dag
