VP 280 drev problemer med å få i forover..
vidar 77
Hei
Er det noen som kan hjelpe meg her???
Eg har problem å få båten i forrover...
Den går i gear et par ganger når i begynnelsen, så plutselig virker den ikke..
Det er ingen problem å få den i revers, der funker den heilt fint.
Har løst wire, slik at eg fikk prøvd direkte utenom spakene (wiren som går direkte inn i drevet) Så det er ingenting galt med spakene...
Løsnet dekselet bak på drevet, og ser ut som alt er ok der, men litt slakk(ser ut som det skal være litt slakk).
Ser ut som wiren trekker og pusher langt nok.
Det er et stag som går ned i drevet, som ser noe slarkete ut, er det noen som vet hva det staget er til?
Oljen er heilt fin.
Eg justerte litt på wirene i dag, slik at det ikke skulle vere noe der.
drevet funket da en liten stund, men da vi tok en prøvetur på fjorden gikk den ikke i gear igjen(det er bare forrover som ikke virker)
Vi sjekket at wiren hadde skjøvet så langt ut som den skal, og drevet heilt i forrover. så det må være noe inni drevet tenker eg.det ser ut som overføringsmekanismen virker fint, så det må være noe inni drevet som er galt, og da er vel det kansje den konen du snakket om. Vet du hvordan eg kan sjekke det?
Redigert av vidar 77 (see edit history)
