Propell til OMC Cobra drev?
colabrus
Utvekslingen på cobra drevet er sikkert det samme som mitt; 1,41 : 1 Det er viktig :yesnod:
Marsjfart på det drevet er på 3600 omdr. og ca 21 kn. propell : 15,5 x 17 . Hvis du skal marsje på 3100 omdreininger så må du øke stigningen tilsvarende 500 tapte omdreininger. Kanskje du skulle prøve en 4 bladet propell :confused::crazy: Ring til Winrace props på sørlandet et sted(Arendal?).
Vekt på båten blir rundt 3300 kg. Noen andre kan sikkert omregnings formelen :cheers:
Maxum 4100 scb, Chenette III
