ROV77 Startet 20.August.2013 Link til dette innlegget Startet 20.August.2013 Da er tiden til å tenke på motor bytte i den ny innkjøpte Mastern min, er det noen som har noe erfaring med hvor stor motor som egner seg i denne båten? Skal ha Yanmar, har i dag en Yanmar 4JM-TE 50hk som jeg synes virker litt spe til denne type båt. Båten virker til å ha et bra fartspotensiale, håper på en 17-18knop på maks 14-16 i marsj fart. Noen med tips/erfaring? Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 20.August.2013 Link til dette innlegget Svart 20.August.2013 Sett inn 107 hk fra Yanmar, lett, sterk og stillegående. går vel nærmest rett i festene. Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 20.August.2013 Link til dette innlegget Svart 20.August.2013 (redigert) Sett inn 107 hk fra Yanmar, lett, sterk og stillegående. går vel nærmest rett i festene. 207.000,- fikk jeg supertilbud på montering av denne på i gamlebåten (770 Holiday). Kan det lønne seg da ? Om du får 40.000,- for den gamle hjelper jo det, men tenker du på eskeny maskin ? Redigert 20.August.2013 av Worry II (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ROV77 Svart 20.August.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.August.2013 Har vært inne på tanken på ny maskin, fikk et tilbud på 107hk Yanmar til 168tusen. Monteringen gjør jeg selv, vurdrer også brukt har fått et tilbud på en 4jh3-dte til 87tusen men denne har gått ca 4800timer. Sitér dette innlegget Link to post
rogeri Svart 20.August.2013 Link til dette innlegget Svart 20.August.2013 Master 740 og Inter 740 er vel i hovedsak samme skrog, med 222HK oppnår du ca. 29 knop!!! Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 20.August.2013 Link til dette innlegget Svart 20.August.2013 (redigert) Har vært inne på tanken på ny maskin, fikk et tilbud på 107hk Yanmar til 168tusen. Monteringen gjør jeg selv, Mitt tilbud fra 2011 var 122.400,- pluss mva (153k) på selve maskinen (en 4JH4-THE), som stod på utstilling i butikken hos BestMarine på Fuglevik/Moss. Må regne med 5000,- i ny 40mm aksel, 2500,- i ny klemflens og ny propell koster mellom 4 og 8 et sted tenker jeg.. Jeg måtte hatt nye beddinger og med ca 40 timer som ble estimert til 27600,- + mva. Det siste her kan jo du spare godt inn på, men totalen blir uannsett vanskelig å forsvare om du ikke tenker på regnestykket i en 10-års periode. Da har du jo problemfri maskin i 10 år, og utgifte kan lettere forsvares. Jeg sjekket også VP D2-75, 131.000,- ink mva for maskinen hos Ragnar Ringstad. Redigert 20.August.2013 av Worry II (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ROV77 Svart 20.August.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.August.2013 Tilbudet jeg har fått er fra Maritronic og kristiansand båt, er for motor,labber,gir instrument og ledningsnett 168inkl mva og frakt til Sande i Vestfold. Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 20.August.2013 Link til dette innlegget Svart 20.August.2013 (redigert) Tilbudet jeg har fått er fra Maritronic og kristiansand båt, er for motor,labber,gir instrument og ledningsnett 168inkl mva og frakt til Sande i Vestfold. Jojo, men det er standard Bare frakta som kommer på, da. Redigert 20.August.2013 av Worry II (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ROV77 Svart 26.August.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.August.2013 Da ble den en Yanmar 4jh2-dte 88hk motor på meg, noen som som tør å tippe hastighet med denne motoren?. Gjør i dag 12,5knop med full diesel tank og vann tank (Yanmar 4jm-te 50hk) på full gass, marsjer på 10,5-11knop hvis jeg drar av 200omdr. Sitér dette innlegget Link to post
rogeri Svart 26.August.2013 Link til dette innlegget Svart 26.August.2013 (redigert) Hei! Har selv montert en 4jh2-dte i en Rana 630 sjark. Jeg oppnår 15 knop på fullt blås, 12,5 i marsjfart. Har sannsynligvis litt for lett propell, 18x20 4 bladet, utveksling 3.10-1 (Yanmar sluregear, YX15) da turteller viser 3800 på full fart. Jeg vil tro du oppnår tilnærmet samme fart med Master 740. Redigert 26.August.2013 av rogeri (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 26.August.2013 Link til dette innlegget Svart 26.August.2013 Tipper max 15 og marsj 12 om du drar av 300 omdr. Ville ikke forventet noe høyere marsj enn 12 knop tror jeg. Sitér dette innlegget Link to post
ROV77 Svart 26.August.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.August.2013 Samboeren til min mor har denne motoren i 26fot Tresfjord snekke max 15 knop Marsjer 12,5-13 knop. Så det blir spenende å se neste sesong hva jeg klarer, setter inn motor i vinter. Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 26.August.2013 Link til dette innlegget Svart 26.August.2013 Vet du om du trenger å bytte til større dimensjon på akslingen din, ROV77 ? Hva har du i dag, vet du ? Sitér dette innlegget Link to post
ROV77 Svart 26.August.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.August.2013 Regner med å bytte, har i dag 30mm aksel. Litt usikker på om den vil holde? Sitér dette innlegget Link to post
rogeri Svart 26.August.2013 Link til dette innlegget Svart 26.August.2013 Jeg har 35mm aksling, men om ikke akslingen er så lang bør det holde med 30mm. En kompis kjøpte ny 72hk og fikk 30 aksling som en del av pakken fra Yanmar forhandleren Alt avhenger vel hvilket dreiemoment som forholdet mellom motor/gearutveksling og størrelse/stigning på propell utgjør. Jeg ville fått dette beregnet fra kompetent hold. Sitér dette innlegget Link to post
ROV77 Svart 16.September.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.September.2013 Da har jeg skiftet motoren i båten,etter en samtale med Sleipner fant jeg ut at jeg kunne bruke 30mm akselen som står i båten. Gjør nå 16,8/17,1 knop på 3400 omd, og 14,9/15,6 knop på rund 3200 omd. Båten graver stussen ned i vannet over 15knop, så nå blir skrogforlenger montert i vinter. Har bestilt fra Intertrading, noen som har erfaring med skrogforelengeren fra de.? Sitér dette innlegget Link to post
torbi Svart 16.September.2013 Link til dette innlegget Svart 16.September.2013 Bilder?? Sitér dette innlegget Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura. Link to post
Worry II Svart 16.September.2013 Link til dette innlegget Svart 16.September.2013 Dette høres veldig bra ut ! En 50 cm forlenger burde gi deg de stødige 14-15 i masjfart. Fin fart det ! Lykke til ! Sitér dette innlegget Link to post
ROV77 Svart 17.September.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.September.2013 Skal ut med båten til helgen, skal ta noen bilder av motor, fart og hekkbølge:) Sitér dette innlegget Link to post
ROV77 Svart 17.September.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.September.2013 Sitér dette innlegget Link to post
ROV77 Svart 25.September.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.September.2013 Her er det noen bilder, skrogforlengeren er til en Fram 690, men den jeg har bestilt er tilsvarende til Master`n. Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 25.September.2013 Link til dette innlegget Svart 25.September.2013 Samme som min masjfart med 280 Holiday med 4LHA-DTE (184hk) Hva masjer du på ROV77, 15 ? Uansett meget bra !! Godt jobba ! Sitér dette innlegget Link to post
ROV77 Svart 25.September.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.September.2013 Marsjer på 14,8 15,2 stabilt på 3200 omdr. Da har jeg tatt av 400 omdr fra topp, dette er uten skrogforlenger:-) Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 25.September.2013 Link til dette innlegget Svart 25.September.2013 Ser jo fin ut den hekkbølgen din ! Tror du at du vil få noe merkbart ut av en skrogforlegning, da ? Er det verdt det, liksom ? Sitér dette innlegget Link to post
ROV77 Svart 25.September.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.September.2013 Hekkbølgen er i 15 knop, Det er da nesa vil i været. Trur ikke at jeg får så mye mere fart, men det er jo litt artig å prøve. Sitér dette innlegget Link to post
