Beste propelldiameter til Westbas 29 med Ford Mermaid 212Hk?
Arvor 20 Fish
Jeg har en Westbas 29 med en Ford Mermaid 212Hk. Jeg skiftet for et par år siden fra en michigan 3 bladers 19"x19" til en Michigan 4 bladers 20"x18". Økte da marsjfart med 2-2,5 knop på samme turtall ca.2000RPM.
20"x18" propellen fikk jeg tak i brukt og rimelig.
Iht til progress burde jeg ha/anbefales Michigan 4 blads 21"x17".
Marsjer i dag med ca.14 knop med 2000RPM. Max turtall er 2450-2500.
Noen som har noe formening om det hadde blitt noe forskjell fra propellen jeg har - til en 21x17?
Hva med å gå tilbake til en 3 blads - 21"x17" - ville marsj blitt noe bedre?
westbas 29
max båtlengde 8,7M
Vannlinje 7,4M
Normal driftsvekt ca. 3900kg
max vekt 4500Kg
Max efekt 212hk ved 2450-2500RPM
Gearutveksling 1,5:1
Klaring skrog aksling 387mm
Klaring Aksling - flyndre 347mm
Skal vel da ha plass til en 21" med ok klaring..
Takker for evt. inspill:-)
Share on other sites
Vel, i min forrige båt ( Westbas 29 med Yanmar 165 hk, ZF Hurt 450 gear ) var orginalpropellen ein Mikado 21x21 fireblad.
Eg ville av fleire grunnar prøva ein anna propell, og fekk hjelp av Progress med å berekna ny type. Eg enda opp med ein Michigan 21x21, fireblad med scew.
Altså same diameter og stigning, men tyngre propell pga. auka bladareal.
Eg fekk fremdeles max. turtal, farten auka med 1-1,5 knop. Og vibrasjonsnivået i båten var betydereg redusert.
Tilsynelatande skulle din motor lett klara ein større / tyngre propell enn 20x18, men utvekslinga er nok nøkkelen her, så mitt råd er å lytta til Progress i denne saka.
Er du fremdeles usikker, så kan du jo ta ein stikkprøve mot AS Maritim, dei bereknar Radice propellar.
Sveis og Propellservice på Os er jo også ein kapasitet i dette faget.
Marine & Industrisalg i Bergen er også gode på propellberekning
:thumbsup:
