Arvor 20 Fish Startet 20.August.2013 Del på Facebook Startet 20.August.2013 Jeg har en Westbas 29 med en Ford Mermaid 212Hk. Jeg skiftet for et par år siden fra en michigan 3 bladers 19"x19" til en Michigan 4 bladers 20"x18". Økte da marsjfart med 2-2,5 knop på samme turtall ca.2000RPM. 20"x18" propellen fikk jeg tak i brukt og rimelig. Iht til progress burde jeg ha/anbefales Michigan 4 blads 21"x17". Marsjer i dag med ca.14 knop med 2000RPM. Max turtall er 2450-2500. Noen som har noe formening om det hadde blitt noe forskjell fra propellen jeg har - til en 21x17? Hva med å gå tilbake til en 3 blads - 21"x17" - ville marsj blitt noe bedre? westbas 29 max båtlengde 8,7M Vannlinje 7,4M Normal driftsvekt ca. 3900kg max vekt 4500Kg Max efekt 212hk ved 2450-2500RPM Gearutveksling 1,5:1 Klaring skrog aksling 387mm Klaring Aksling - flyndre 347mm Skal vel da ha plass til en 21" med ok klaring.. Takker for evt. inspill:-) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Arvor 20 Fish Svart 23.August.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 23.August.2013 Ingen som har noe erfaring eller testet dette på tilsvarende båt? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Havlengt Svart 23.August.2013 Del på Facebook Svart 23.August.2013 Vel, i min forrige båt ( Westbas 29 med Yanmar 165 hk, ZF Hurt 450 gear ) var orginalpropellen ein Mikado 21x21 fireblad. Eg ville av fleire grunnar prøva ein anna propell, og fekk hjelp av Progress med å berekna ny type. Eg enda opp med ein Michigan 21x21, fireblad med scew. Altså same diameter og stigning, men tyngre propell pga. auka bladareal. Eg fekk fremdeles max. turtal, farten auka med 1-1,5 knop. Og vibrasjonsnivået i båten var betydereg redusert. Tilsynelatande skulle din motor lett klara ein større / tyngre propell enn 20x18, men utvekslinga er nok nøkkelen her, så mitt råd er å lytta til Progress i denne saka. Er du fremdeles usikker, så kan du jo ta ein stikkprøve mot AS Maritim, dei bereknar Radice propellar. Sveis og Propellservice på Os er jo også ein kapasitet i dette faget. Marine & Industrisalg i Bergen er også gode på propellberekning Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Arvor 20 Fish Svart 23.August.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 23.August.2013 Takker for inspill. Tar kontakt med S&P på Os - og hører om han har noe tips. Er litt dyrt å kjøpe en helt ny 21x17 bare for å forsøke - og evt bli skuffet over null forskjell. Lurt tips å få sjekket ut evt. andre propellfabrikat. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Arvor 20 Fish Svart 24.August.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.August.2013 For å spørre på en annen måte, er det noen som har noe kalkulasjonsverktøy-software hvor det er mulig å hente ut fartsdata med forskjellige typer propeller? Eller må man bare forsøke seg frem? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
