Ett av to solcellepanel er ødelagt, skifte til samme type eller?
Disisel
Ett av mine to solcellepanel er ødelagt, desse er noen år. Mitt problem er at jeg synes å ha lest at begge må være av samme type / fabrikat, på grunn av indre motstand.
Er derfor litt usikker på hva jeg skal gjør. Skifte ett eller begge. Ledninger er trukket hver for seg helt frem til regulator. Ønsket mitt er selvfølgelig å skifte bare det som er ødelagt, men er litt usikker.
Noen med erfaring?
Det du ihvertfall kan gjøre er å koble en diode mellom hvert panel og regulator. Da vil panelene ikke påvirke hverandre. Du taper riktignok litt i disse diodene. Normalt har solcellepaneler tomgangspenning fra 17-20 Volt om du da mister 0,6 har det mindre betydning. Selv har jeg kjøpt 3 nye paneler istedenfor ett og skilt de med dioder. Om det ene panelert blir utsatt for skygge mister jeg bare dette og ikke et helty stort panel.
Før du setter inn dioder, sjekk om ikke panelene allerede har dette innebygget. De fleste paneler har dett innebygget.
