Skibsplast 550 ht, styring går veldig tregt, knepper,hakker.
Keslo
høres ut som teleflex styring, som pga treghet i kabel samt slitasje i snekka hopper over på kabelaren framme.
Anbefaler ny innmat i snekka + ny kabel
du kan evt skru av kabelfeste på motor bare for å sjekke om det går lett da , eller fortsatt går tregt.
Share on other sites
Min kabel vrengte seg ut av styresnekka inne i båthavna - heldigvis hadde jeg bare litt sig i båten da det skjedde. Skift kabel og snekke først som sist. Ikke noen stor jobb. Husk å trekke ei dragsnor (slik elektrikeren benytter når det dras ledning i kanaler) som du setter på den delen som går inn i styresnekka, ellers er det mange gode tråder om dette her på forumet.
