Dimensjon propell Skilsø 750 m/ VP TAMD 30A?
Seaward
Noen som har synspunkter på hvilken propell-dimensjon jeg bør ha på en Skilsø 750?
Type båt: Skilsø 750cc, Halvplaner.
Lengde: 750
Motor: Volvo Penta TAMD 30A. (105hk). 1984 mod.
Nåværende propell: 18 LH 22, 4 blader. (Ødelagt). Tror den er original?
Har kikket litt rundt her, og får forståelsen av at andre får tilsvarende båt/motor opp i 18 knop, og marser på rundt 12 knop. Jeg klarer så vidt å få den opp i 12-13 knop på 3500 rpm, men det liker ikke motoren! Ligger som regel rundt 2000 rpm, noe som gir ca 7 knop.
Skaden på propellen er nok en årsak, men mistenker at propellen er litt overdimensjonert også, og når jeg først skal bytte propell er det greit med noen innspill.
FYI har jeg følgende turtall/fart:
1000-1500 rpm: ca 4-5 knop.
1500-2000 rpm: ca 5-7 knop.
2000-2500 rpm: ca 7-9 knop
2500-3000 rpm: ca 9-11 knop.
3000-3500 rpm; ca 11-12 knop.
Redigert av Seaward (see edit history)
Share on other sites
