ny propell Yamaha 150hpdi
runsyv7
Hei
Vurderer en ny propell til motoren min Yamaha 150 Hpdi, står på en Yamarin 6110. Er rimelig grønn når det gjelder propell valg
I dag har jeg en alu propell med betegnelsen 19-M, den spinner en del når motoren er tiltet, samt litt dårlig grep i svingene.
Turtall ligger på 5200 og maks fart er 40 knop.
Har sett litt på denne propellen http://www.deepblueyachtsupply.com/propellers/michigan-wheel-apollo-stainless-steel-props/ModelNumber/APOLLO-993024, hva vil fordelene være for meg med å sette på denne propellen?
Takker for svar
Share on other sites
kjenner ikke apollo propellene , men ser at den har stor diameter, 15 1/4" mens alu propellen på 150HPDI bare er 13x19" (iflg Yamaha kjørefakta)
Det vil helt klart gi bedre grep men mistenker det også vil dra ned turtallet noen hundre omdreininger....
Ballistic 17 eller 19 tommer vil tippe 19 tommer pitch med 13 i diameter er bra men det må prøves. Kjøper du Ballistic av forhandler kan man ofte bytte hvis du ikke får rett turtall. Du skal vel ha tett opp mot 5800 rpm på den motorn? Vurder å søke på ebay er mye å få tak i der.
