Montering av 90hk Evinrude e-tec på båt hvordan løfte?
Jon-Kåre
Da har jeg motatt "ny" motor, e-tec 2005 model. Noen som kan si hvor jeg skal feste stropper for å få løftet denne på plass?
Virker som det nesten er bare Honda som har løfteøyer originalt på motor ?
Men min E-tec 50 hadde et løfteøye innstøpt på toppen.
Hmm den var faktisk der
Da henger den der den skal så da blir neste å finne kontaktene som skal kobles til. Mistenker at jeg må skru av noen plastdeksel på toppen da jeg ikke finner noen kontakter noen sted som er synlig. Så håper jeg gass og gear wire fra gammel motoren passer da dette ikke var med. Eller litt skuffet over at alle fester i deksel som går rundt øverste del av stammen var sprukket (nesten alle) dette har jeg selvsagt reklamert på da de ikke opplyste om dette når jeg kjøpte den. Motoren er kjøpt av forhandler sør i landet og jeg regner ed de fikser opp
Ja ny boks, turteller og trim instrument og en alarm
Hadde mistanke om det ja
Da har jeg hatt start og kjørt igjenom vinterlagringsprogrammet ihht til hva boken sier etter liggendes frakt. Motoren starter på sekundet. Når jeg startet etter vinter programmet hakket den veldig når jeg prøvde å gi gass. Dette er vel noe som vil bedte seg når jeg får kjørt motoren skikkelig og et resultat av oljen som har lagt seg diverse steder?
Hmmm begynnte å tenke på en ting som kan ha en sammenheng. Jeg har jo ikke koblet til bensin tanken (lol)
Lå vel noe bensin i filter etc. Noe måtte det jo være ettersom den var igang i cirka 2 minutt
Da var prøveturen unnagjort. Fikk 5000 omdreinger med eksisterende proppel. Hva som er anbefalt er jeg usikker på men tror det er innenfor anbefalt. Toppet på 30 knop mot 33 på gammel motoren. Ved 4300 holdt jeg 25 knop og 22 ved 4000. Noen som har noen formening om hva som kan være passe marsj turtall?
Optimalt max-turtall finner du her for forskjellige årganger e-tec 90 http://www.etecownersgroup.com/post/ALL-ETEC-OPTIMUM-RPM-CHARTS-from-2007-thru-2012-5396435
Det ser ut som det er samme turtallsområde for alle årsmodellene, altså 5000-5200.
Forutsatt at turteller er rimelig korrekt. På min E-tec 50 viste den 2-300 rpm for lite, det fant jeg ut ved hjelp av en digital håndholdt turteller jeg fikk tak i for å være sikker.
Startet med 2007 modell den oversikten men det er vel neppe noen endring. Oppnådde 5000 med 2 personer ombord. Da jeg bruker å ha pikk pakk og 3-5 personer hvorav 3 er barn ombord burde jeg da muligens være på utkikk etter en proppel som er hakket lettere
Hvis min turteller viste for lite kan godt din vise for lite, så da har du jo optimalt turtall. Men hvilken propell står på nå da ?
Det så jeg faktisk ikke etter, bare tenkte jeg skulle gjøre det :-)
  • 5 måneder senere...
Jeg husker ikke men det var et deksel jeg løsnet for å sette i en kontakt, mener det var på høyre side oppe på motoren
