Luftavfukter til båt. Hva anbefaler dere?
Security
Jeg har også vurdert å kjøpe luftavfukter nå, men føler at DD8L er stor og vil ta opp mye plass i båten min... Det å kunne kjøpe en jeg kan montere slik at den er skjult frister mer, men må innrømme at jeg er veldig usikker på hva jeg skal velge. AllTemp RS50N kan jeg ikke se at noen faktisk har fått testet? Og billigste Munters på shipshop.no koster 13k noe som gjør at da må jeg droppe fryseboksen og tv'n i båten i år så langt...
Og litt OP, hvordan er det å ha f.eks laptop liggende i båten når man bor i den? bør jeg vurdere noe som er vanntett å ha det liggende i når jeg ikke bruker den? Min koster 17k + mva og vil helst ikke ødelegge den...
Så lenge klimaet er noenlunde tørt inni båten går det greit med både laptop og annet elektronisk utstyr. I perioder har jeg både laptop, iPad og speilrefleks med objektiver liggende i båten. Spesielt nattestid når man sover i båten kan det bli litt fuktig. Med Meacoen svivende holdes fuktigheten lav, i tillegg får du en liten lunk i båten. Selv kjører jeg stort sett avfukteren kun når jeg sover, men også andre dager når det er fuktig vær. Hindrer både båtlukt og sørger for at dyner og elektronikk holdes tørt :thumbsup:
Ang. spørsmål om å oppbevare div. elektronikk ombord som laptop og tv mm. Jeg fatter ikke mye om all den fuktigheten det skrives om her. Min billige flatskjerm har stått i båten i 7 år. Har alltid laptop ombord i 6 år og mye mer....alt fungerer den dag i dag. Ingen ting er vått eller fuktig
Bruker kun litt varme ombord på høst og vinter.
Jeg har prøvd både EchoDry fra Clima-Norge og DD8L. Sistnevnte har jeg flere ganger hatt problemer med at lagrene ga opp (i tilnærmet støvfrie miljø), så langt har EchoDry fungert feilfritt. Mitt inntrykk er at EchoDry virker mer solid bygget og muligens også er en smule mer effektiv.
Skulle ønske at en objektiv instans kunne gjort en sammenlikningstest mellom disse "folkeavfukterne".
Hva er fuktig båt? Her er min norm.
Har en enkel norm kjøp en pakke Korni knekkebrød åpne den og sett den i skapet.
Hvis knekkebrødet ikke forblir sprøtt er båten fuktig.
Så leste jeg om tipset med Tørrballer fra B.T , C.O og veisalt fra Felleskjøpet
B.T , C.O virker best etter 14 dager med tre Tørrballer fordelt i lengderetning
I båten ble knekkebrødet sprøtt igjen, og er det fortsatt på 10 året.
På regntunge dager tenner vi på en parafinlampe for å ta duggen på vinduene i styrehuset.
Ligger normalt i bøye hele året har tøy og sengklær i båten hele tiden.
Jeg er ikke helt sikker på om jeg har forstått dette riktig ... men jeg har prøvd å oppsummere forståelsen min på https://www.baatwiki.no/wiki/Avfukting - "knekkebrødtesten" er også nevnt ;-)
* Idéelt bør lufta i en båt svinge mellom 50%-65% relativ luftfuktighet. Dersom fuktigheten konstant ligger høyere enn 65% fører det fort til mugg, råte, rust og ubehagelig klamt sengtøy. Lavere enn 50% er heller ikke bra, hverken for mannskap eller treverk.
* Varme er den tradisjonelle måten å holde båten tørr på, men strømforbruket blir høyt dersom man bruker elektrisk oppvarming, og man vil kunne få lokale problemer med kondens og fuktskader.
* En saltavfukter (aka tørrballer aka fuktsluker) er en totalt passiv greie, den avfukter ned til 50%, men er stort sett lite effektiv, så man må belage seg på å bruke flere slike i en båt. roger-jo mener at slike har hjulpet ham i en aktivt brukt båt.
* En kompressorbasert avfukter fungerer ved at luftfuktigheten kondenseres på et kjøleelement. Det finnes pr i dag ingen slike som går på 12v, selv om de minste modellene har et effektforbruk som ligger lavt nok til at man kunne hatt en 12v-variant i båten. Enkelte av de kompressorbaserte avfukterene kan tørke luften helt ned til 20% relativ luftfuktighet.
* En sorpsjonsavfukter (aka absorpsjonsavfukter aka tørkerotor) fungerer ved at lufta viftes gjennom et element (f.eks. silica gel eller zeolitt) som er i stand til å absorbere fuktighet i romtemperatur. Sorpsjonsavfuktere kan tørke lufta ned til ca 45%, ved tørrere luft vil ikke materialene være i stand til å absorbere fuktighet. Når elementet har trekt til seg tilstrekkelig med fuktighet vil elementet tørkes vha varme, og vanndampen vil enten ventileres rett ut av båten eller kondenseres på romtempererte plater/rør. Fordelen fremfor kompressorbaserte avfuktere er først og fremst at det fungerer bra også i lave temperaturer - men de støyer også generelt sett mindre enn de kompressorbaserte.
* Med avfuktere som kondenserer fuktigheten vil man få tilbake mer varme inn i båten enn hva man bruker av strøm (typisk 150%), mens med avfuktere som blåser bort vanndampen vil man typisk holde tilbake 50% av varmen i båten. Når man er ombord i båten er det en stor fordel å holde på varmen (særlig dersom man betaler pr kWh), men når båten står i vinteropplag er det bedre at innetemperaturen ikke avviker for mye med utetemperaturen (mtp dugg og lokale fukt/råteskader).
Synes oppsummeringen din er bra jeg, men hvor har du lest at en sorpsjonsavfukter ikke tørker lengre ned en 45%? Jeg har en Munters, og den står det 0-100%RH i dokumentasjonen i allefall.
Avfuktere av kopressor typen fungerer dårlig under 10-12 grader, en sorpsjonsavfukter som konsentrerer ut vannet fungere ned mot 3-5 grader, mens en sorpsjonsavfukter som blåser fuktigheten ut av båten fungerer greit ned til -20, denne gir den mest bekymringsfrie avfuktingen hele året.
Hos meg er salt og sukker tørt når hydtostaten er satt til ca 45-50%, så en tørrball fra Biltema må ha mye mer fuktighet en dette for å fjerne noe vann reger jeg med.
Takk for tilbakemelding, tror jeg kommer til å gå for RS50N. Veldig usikker på montering, men med tanke på at vannet går ut i en slange bør det være mange plasser å få sendt dette ut (samme plass vannet fra vasken går?).
De 2 hullene du prater om er der du tar lufta ut av rommet for å gå igjennom enheten og så ut igjen tørr og fin?
Takk for tilbakemelding, tror jeg kommer til å gå for RS50N. Veldig usikker på montering, men med tanke på at vannet går ut i en slange bør det være mange plasser å få sendt dette ut (samme plass vannet fra vasken går?).r og fin?
Med RS50N er det fuktig luft som skal ventileres ut, ikke flytende vann. Det høres ikke helt smart ut å lede det til utløp under vannlinja?
45% var litt kvalifisert gjetning - men tallet er hentet fra manualen til Echodry.
0% relativ luftfuktighet er temmelig uoppnåelig.
Fysikken setter grenser for alle metodene; avfuktere som baserer seg på kjøleribber slutter stort sett å fungere når duggpunktet er under null grader (med mindre de er særlig designet for avising av kjøleribbene), sorpsjonsavfukterene baserer seg på zeolitt og silica gel - jeg tipper at i allefall sica gel slutter å absorbere ved 45% rl. Saltet de bruker i Biltematørrballene absorberer bare fukt ved over 50% rl, vanlig koksalt har antageligvis et litt høyere absorbsjonsgrense. Det finnes også en "knekkebrødgrense", en "sukkergrense" etc. (Det hadde vært interessant å se tallmaterialer).
Når den veske oppløst i gassform skal gå over til veske igjen er ikke bare temperaturavhengig, men også trykk.
Når duggpunktet er under 0 grader dannes rim og det er differansen mellom lufttemperaturen og overflatetemperaturen kombinert med lufttrykket som danner duggpunktet.
Lik sett kan man avfuktet til lavere relativ fuktighet ved en lufttemperatur enn ved en annen, det er også avhengig av det atmosfæriske trykket.
  • 1 år senere...
Sitter og lurer på det samme som deg mosby, altså om RS50N er bra nok. Monterte du den til slutt?
Jeg har en 45 fots seilbåt i plast som jeg tidligere bodde i og brukte en billig kompressor avfukter med god effekt i. Nå som jeg har blitt landkrabbe igjen ser jeg behovet for avfukter som kan stå og gå gjennom vinteren mens båten ligger i opplag på sjøen.
RS50N er jo mye billigere enn Munters, men også halv kapasitet, er det noen som har erfaring med dem?
