Bmwx1xdrive25d Startet 22.August.2013 Link til dette innlegget Startet 22.August.2013 Jeg har i dag et Alpha drev. Dette vil jeg annta er 1 generasjon. Det er fra 96. Om dett skulle ta kvelden, kan jeg montere et bravo 1 drev på denne transomen? Motoren er på 260 hk, men har et ønske om å enten bytte, eller jazze ut 50-70 hk mer. Sitér dette innlegget Hvis jeg føler for å trene, legger jeg meg bare ned, og venter til det går over... Link to post
adeneo Svart 22.August.2013 Link til dette innlegget Svart 22.August.2013 Bravo drev passer ikke på en Alpha transom, det er mange forskjeller mellom disse to, også i forhold til at motorer med Bravo drev har sjøvannspumpe montert på motoren mens Alpha drevet har sjøvannspumpen i drevet. Sitér dette innlegget Link to post
Bmwx1xdrive25d Svart 22.August.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.August.2013 OK, det var nyttig lesning. Men om enn skulle bytte til Bravo, da må enn skifte drev, transom, og montere vannpumpe? Noen som vet om dette er kurrant på en merc 350? Sitér dette innlegget Hvis jeg føler for å trene, legger jeg meg bare ned, og venter til det går over... Link to post
adeneo Svart 22.August.2013 Link til dette innlegget Svart 22.August.2013 Transomfestet til Bravo passer rett i hullet, du må kanskje bore to ekstra hull til boltene i toppen. Ellers passer alt over, Bravo drevet kommer jo også på GM350, slik at å montere sjøvannspumpe og resten av det som trengs burde ikke være noe problem, men du må selvfølgelig skaffe delene. Hva er problemet med Alpha drevet ? Sitér dette innlegget Link to post
Bmwx1xdrive25d Svart 22.August.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.August.2013 Ok. Da burde det ikke være noe problem. Isolert ikke noe galt med det, men jeg har et ønske om enten en 350 MPI, eller noe effekt økning på eksisterende forgasser motor. Har lest at Alpha tåler inntil 300 hk, og jeg vil da ligge i grenseland hva det vil tåle. Vil bare være forberedt om det skulle skje noe, eller om det blir en preventiv utskifting i vinter. Dette kun om jeg bytter motor, eller øker effekten i eksisterende motor over 40 hk. Sitér dette innlegget Hvis jeg føler for å trene, legger jeg meg bare ned, og venter til det går over... Link to post
