Sturee Startet 22.August.2013 Del på Facebook Startet 22.August.2013 Hei! Har en evinrude 60hk fra 88 jeg skal bytte impeller på. Dette var ikke så lett som jeg hadde håpet... Har løsnet de 5 boltene som holder undervannshuset og nå henger den på girstaget. dette skal vist løsnes under blokka, men hvordan gjør jeg det? er jo ikke mulig å se noe som helst under der så jeg aner ikke hvordan den er festet eller hvordan det ser ut der, og viktigst hvordan jeg skal få løsna det... Noen som vet? Mvh Håkon Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sturee Svart 22.August.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 22.August.2013 Har løsnet forgasserene men kommer fortsatt ikke til Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Jon-Kåre Svart 22.August.2013 Del på Facebook Svart 22.August.2013 Følg girarmen, den er tredd innpå girstangen og låst med en splint. Trekk ut splinten og dra bort armen. Husker ikke men tror dette var lettest når den sto i gir forover Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post Share on other sites More sharing options...
Sturee Svart 22.August.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 22.August.2013 Fant til slutt ut av det og for å komme til måtte jeg løsne VRO systemet og masse slanger som hang i veien. Synes fortsatt det var en håpløst tungvind måte på noe som må gjøres hvert 2-3 år. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
