Hvordan løsne girstag på evinrude 60hk 88mod?
Sturee
Hei!
Har en evinrude 60hk fra 88 jeg skal bytte impeller på. Dette var ikke så lett som jeg hadde håpet... Har løsnet de 5 boltene som holder undervannshuset og nå henger den på girstaget. dette skal vist løsnes under blokka, men hvordan gjør jeg det? er jo ikke mulig å se noe som helst under der så jeg aner ikke hvordan den er festet eller hvordan det ser ut der, og viktigst hvordan jeg skal få løsna det... Noen som vet?
Mvh Håkon
Følg girarmen, den er tredd innpå girstangen og låst med en splint. Trekk ut splinten og dra bort armen. Husker ikke men tror dette var lettest når den sto i gir forover
