Størrelse på skilletrafo
mhemil
I havna der jeg ligger er kursene godt dimensjonert og flaskehalsen er min Noratel skilletrafo på 16 A. Litt irriterende å måtte planlegge forbruket slik at sikringen på denne ikke popper. Det gjør den om jeg f.eks. kjører vifteovn sammen med stekeovn. På landstrømsiden i båten sitter det 25 A sikringer, tror jeg, og kunne jeg da satt inn en 5.75 kVA eller kanskje større skilletrafo? Finnes noen guidelines på størrelsesforholdet mellom skilletrafo og sikringsskap/kurser landsiden/båtside?
Redigert av mhemil (see edit history)
Share on other sites
Jeg har en Victron 3600VA skilletrafo, med de begrensningene dette gir. I de få tilfellene dette blir for snaut, starter jeg agregatet som etter hvert er blitt svært så stillegående. Med en 40A sikring er det da ikke noe problem å kople på tunge forbrukere.
ad. planlegging:
