1234512345 Startet 24.August.2013 Del på Facebook Startet 24.August.2013 Kan man trimme yamaha 25hk 4 takter til 30hk? Går det også ann med foreksemple mercury? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
1234512345 Svart 28.August.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.August.2013 Noen der?? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Søringen Svart 28.August.2013 Del på Facebook Svart 28.August.2013 Yamaha 25 hk er en 2-sylindret motor, 30 hk er en 3-sylindret. Så disse 2 motorene er veldig ulike. Etter husk mener jeg 25 hk er på ca 500 ccm, 30 hk er på 747 ccm. Det er enklest å trimme / oppgradere fra en effekt til høyere effekt hvis motorene har samme motorblokk. Kan f.eks. da bare være å skifte forgasser, evt må en også skifte kamaksel / CDI unit. Kan jo uansett bli en del arbeid / penger involvert. Du må nesten se litt på hvilke merker som har samme blokk på 25 og 30 hk. Mener ihvertfall at Tohatsu har dette. Ellers så har vel en del motortester opp gjennom åra vist at identiske motorer blir solgt som ulike effekt-utgaver, og at en del selges som oversterke motorer. Bl.a. i Båtmagasinets test av 30 hestere, som viste at noen av motoren ga mer enn 37 hester. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
1234512345 Svart 29.August.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 29.August.2013 Takk for svar:) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
