Ask Startet 24.August.2013 Link til dette innlegget Startet 24.August.2013 Hei Me har hatt båten vår i snart ti år. Eg har skfita slangen mellom regulatoren og koparrøyret ei rekkje gonger. Det blir fort sprekker på dei. For eit par år sidan skifta eg slangen mellom koparrøyret og blussa, og slangen mellom koparrøyret og steikeomnen. Den var 15 år, og såg like fin ut. Eg undrar på om gasslangene er laga slik at det ytterste laget skal få sprekker fort, slik at forbrukarane skal skifta dei ofte. (Jada, eg veit det om føre var, rimeleg forsikring etc., men synest det er underleg når eg ser kor lenge bensin- og dieselslangar varer.) Einkvan med synspunkt? Ask Sitér dette innlegget Link to post
viha Svart 24.August.2013 Link til dette innlegget Svart 24.August.2013 Dra på Tess eller tilsvarande og kjøp slangar som held lenge :D Sitér dette innlegget Link to post
VannTro Svart 24.August.2013 Link til dette innlegget Svart 24.August.2013 Jeg kjøpte en Weber grill(står i solsteika om ettermiddagen) hvor gass slangen ble morken og fikk lekkasje etter 1 år, kjøpte ny på Europris og den er like fin ette 2 sesonger...... Er nok litt kvalitetsforskjeller ute å går selv om pris ikke altid reflekterer kvalitet. Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
Lady B Svart 24.August.2013 Link til dette innlegget Svart 24.August.2013 Gummislanger reagerer på ultrafiolett stråling i dagslyset. Sitér dette innlegget Link to post
millisivert Svart 24.August.2013 Link til dette innlegget Svart 24.August.2013 Gummislanger reagerer på ultrafiolett stråling[...] Og Ozon, fra f.eks dynamo og startmotor (om de ikke er børsteløse da), spiser opp gummi skremmende raskt. Sitér dette innlegget Link to post
Wallas Service Svart 24.August.2013 Link til dette innlegget Svart 24.August.2013 Gass-slanger regnes som ferskvare, og godkjente slanger skal være datomerket med produksjonsdato. Slangene, og aller helst regulator og stengekraner, skal skiftes hvert 5 år. Installasjonen/utskiftingen skal godkjennes av godkjent installatør/kontrollør, nytt sertifikat skal utfylles og oppbevares i båten, samt 1 kopi i "heimen", og 1 kopi til forsikringsselskapet. Det er ikke lenger tillat med doble rustfrie slangeklemmer på anlegget, men slangene skal være ferdig krympet/festet hos produsent (f.eks TESS) til ansatsnipler. Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post
Roger jo Svart 24.August.2013 Link til dette innlegget Svart 24.August.2013 Slangene, og aller helst regulator og stengekraner, skal skiftes hvert 5 år. Installasjonen/utskiftingen skal godkjennes av godkjent installatør/kontrollør, nytt sertifikat skal utfylles og oppbevares i båten, samt 1 kopi i "heimen", og 1 kopi til forsikringsselskapet. Det er ikke lenger tillat med doble rustfrie slangeklemmer på anlegget, men slangene skal være ferdig krympet/festet hos produsent (f.eks TESS) til ansatsnipler. I Hvilken forskrift har du dette fra? Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
kjeros Svart 24.August.2013 Link til dette innlegget Svart 24.August.2013 Det er ikke lenger tillat med doble rustfrie slangeklemmer på anlegget, men slangene skal være ferdig krympet/festet hos produsent (f.eks TESS) til ansatsnipler.Kan du vise til dokumentasjon på dette? Ikke det at jeg mistror deg, men jeg vil gjerne ha anlegget forskriftsmessig i et miljø hvor folk sover "tett på" gassen. Jeg har sjekket sidene til DSB, men det eneste jeg finner er dette: Bruk kun slanger for LPG/propan. Sprukne eller defekte slanger må skiftes straks. Største lovlige slangelengde er 1,5 meter. Bruk slangeklemmer.Dersom forskriften er endret, burde vel DSB ha oppdatert sin informasjon?! Sitér dette innlegget mvh kjeros-Medlem av KNBF, Oslofjordens Friluftsråd, SXK og Totalmedlem RS Link to post
Roger jo Svart 24.August.2013 Link til dette innlegget Svart 24.August.2013 Sitat Bruk kun slanger for LPG/propan. Sprukne eller defekte slanger må skiftes straks. Største lovlige slangelengde er 1,5 meter. Bruk slangeklemmer. Største lovlige slangelengde er 1,2 meter i båt på land er det 1,5m Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Jan E. Svart 24.August.2013 Link til dette innlegget Svart 24.August.2013 (redigert) Så er ikke mulighet til å ha flasken ute, for bluss inne? En må ha flasken inne under benken der bluss står for langt fra utsiden? Vurderer å bytte den keramiske toppen med gassbluss. Men er ikke plass til flaske nede. Rart at isteden for å ha ca 2 m slange inn + bluss. Så er det ok med flaskesett og hele sulamitten med alle skjøter og pakninger det innebærer? "Omgår" en reglene med skrogfestede skjøtestykker hver 1.5m? Redigert 24.August.2013 av Jan E. (see edit history) Sitér dette innlegget Jara Wynja Link to post
Geir Kallevik Svart 24.August.2013 Link til dette innlegget Svart 24.August.2013 Ingen problem med og ha flasken ute. Det er gummislangen som har begrensning. Du kan legge opp rustfrie eller rør av kobber og benytte gummislange fra flaske til fast rør ,samt gummislange mot forbrukere. Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 24.August.2013 Link til dette innlegget Svart 24.August.2013 Så er ikke mulighet til å ha flasken ute, for bluss inne? En må ha flasken inne under benken der bluss står for langt fra utsiden? Det er nok kun de fleksible slangene det er snakk om. Gassrørene i kobber eldes ikke som en gummislange. I min båt er det 4-5 meter fra flaska til komfyren, men kun 60cm slange i hver ende av gassrøret. Skulle det komme en slik regel om at man må ta gassflaska inn kommer i alle fall ikke noe slikt til å skje i min båt. De som har lekt litt med gassbokser oppå bål vet hvorfor. En periode var vi en gjeng som fant det morro å fyre bål under 450g gassbokser inni bunkerser fra krigens dager. Med rette blandingen gass/luft snakker vi 5-6 meter stikkflammer ut alle hull. Ikke noe ønskelig inni en båt akkurat Sitér dette innlegget Link to post
avmønstret5 Svart 24.August.2013 Link til dette innlegget Svart 24.August.2013 Jeg mener det står årstall på godljente gass-slanger, dvs årstall når de skal skiftes. Sitér dette innlegget Link to post
Jan E. Svart 24.August.2013 Link til dette innlegget Svart 24.August.2013 hihi, rør falt meg faktisk ikke inn. Siden det kun er slange som er mulig å trekke utenfra og inn hos meg på den siden. Hele badet er en stor plastboks som er puttet inn før sammenføyning av båten. Så å trekke rør forbi denne boksen er tilsvarende umulig Sitér dette innlegget Jara Wynja Link to post
Ask Svart 24.August.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.August.2013 Gasslangane våre har eg kjøpt m.a. på Pro Flex. Eg trur kvaliteten er god, men eg mistenker at det ytterste laget er laga slik at det skal sprekkka lett, samstundes som dei indre laga er tette. Slangen mellom flaska og tanken står ikkje utandørs. Ask Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 24.August.2013 Link til dette innlegget Svart 24.August.2013 hihi, rør falt meg faktisk ikke inn. Siden det kun er slange som er mulig å trekke utenfra og inn hos meg på den siden. Hele badet er en stor plastboks som er puttet inn før sammenføyning av båten. Så å trekke rør forbi denne boksen er tilsvarende umulig Rørene skal være tilgjengelig for inspeksjon i den utstrekning dette er praktisk mulig og rørskjøter skal være tilgjengelig for lekkasjekontroll og senere ettersyn av anlegget, Stålrørene skal festes slik at avstanden mellom rørklemmene er høyst 0,5 m og for kopperrør høyst 0,3 m Gasslangane våre har eg kjøpt m.a. på Pro Flex. Eg trur kvaliteten er god, men eg mistenker at det ytterste laget er laga slik at det skal sprekkka lett, samstundes som dei indre laga er tette. Slangen mellom flaska og tanken står ikkje utandørs. Ask Det er det som er sikkerheten at når ytre lag sprekker skal det skiftes slange, så en ikke får gass på avveier.. Slangen mellom flaska og tanken står ikkje utandørs.?? Kan du forklare? Hvor stor flaske og plassert hvor? Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Ask Svart 25.August.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.August.2013 Hei Flaskene våre er inneheld 10 og 5 kg propan, og er laga av kompositt. Flaskene står i eit stuerom, som er drener over vasslina. Ask Sitér dette innlegget Link to post
GSH Svart 26.August.2013 Link til dette innlegget Svart 26.August.2013 Gamle slanger som ser ut som nye og har glatt fin overflate, kan godt lekke!II Bytt slanger etter gitte intervaller eller før. Ikke overskride maksimal slangelenge ombord, det er en grunn for foreskriftene er slik. Glenn. Sitér dette innlegget Link to post
volfro Svart 26.August.2013 Link til dette innlegget Svart 26.August.2013 Enig med Glenn men sjekk dato på slangene før du betaler. Eg kjøpte slanger med tess for noen år og de varte ikke ett år før de ble fulle av sprekker. Saken meiner eg endte opp i at det var ett parti slanger med produksjonsfeil på. Sitér dette innlegget Link to post
