Bytte ut 5,7 mercruiser med 1,7 DTI, bolt on på Alpha 1.2?
jensemann2
Hvis du planlegger å ha denne båten i mange år. Vil du nok spare litt. Men fotsyken kommer nok. Og da vil du nok tape hvis du konverterer til diesel
Synes talla dine virker veldig høye. Målte min 4, 3 l i våres. 40 l t på full fart. Dette er en båt som veier 2300 kg tørrvekt toppfart uten groe. 30 kn 28 nå. Sikker på at motoren din er frisk
Norske båter er best!
1,7 er jo en motor uten de helt store positive erfaringene. er du helt sikker på det valget ?
Men hvis det er i den prisklassen så er det jo ikke så mange alternativer å velge i kanskje.
Hvis turtallet er ca likt så er det vel ikkeno problem med drevets utveksling. Propell kan jo uansett byttes om nødvendig.
Jeg har ingen forbruksmåler. Så målingen er ikke helt nøyaktig. Full tank kjøre en time. Full tank. For meg er det uansett ikke hva jeg klarer å dra igjennom. Det er snittet som teller. Og med mitt bruk. Er den ca 10 l t. Gjennom hele sesongen. Men. Når vi er på familietur. Pusler vi avgårde i 6-7 kn 1800-2000 o pr min. Så vil tippe mitt forhold er 90% snekkefart og 10 prosent i plan.
Men jeg skal ta en ny måling før opplag på full fart. Artig å måle forskjellen med og uten groe
Ja ser den:) jeg har forbruksmåler og har funnet ut at den billigste måten å forflytte seg på er 3 knop og nesten tomgang. Da bruker jeg 1 l/nm. Kjører jeg i 1800-2000 rpm går det 3,7 l/nm, altså nesten 4 ganger så mye(5 knop og 18-20 l/t) da sparer jeg mye på å legge båten i plan, 25 knop=1,55 l/nm med helt flatt hav. Er det litt sjø blir det 1,7-1,8 l/nm med en gang..
I tillegg svinger båten så mye fra side til side på sakte fart. Nesten umulig å styre på en behagelig måte, selv med drev helt inn og flaps helt ned
Har båt på 1550kg med nevnte motor.
Utveksling på drev er 2,00:1.
Toppfart rett etter utsett er ca. 32 knop ved 4400rpm.
Ligger som regel på 3200-3400rpm, og det gir meg 17-20knop.
Blandet kjøring gir meg ca 0,7l/Nm og ca 7l/t. Mesteparten av forflytning ligger da rundt 18 knop.
Velger du denne motoren, så sørg for å få en som er av nyere modell.
Mener det var i 2006 eller 2007 at nye forbedrede stempler kom.
Enkel og grei motor uten elektronikk.
Ikke av de mest støysvake dieselmotorene.
Min ryker litt grått når den er kald.
